[all] Wyswietlacz temperatury zew.
: 09 sie 2008, 22:26
autor: king86
Wiec tak spalila mi sie zaroweczka od podswietlenia wyswietlacza temperatury chcialbym zamontowac nowa moze ktos juz to robil i wie jaka tam zaroweczka idzie. A moze da rade wlutowac tam diode ?? Obrazek
: 09 sie 2008, 22:50
autor: dubbler
jak masz trochę wprawy w lutowaniu i dobrą lutownice to możesz spróbować nową diodę
: 10 sie 2008, 00:20
autor: king86
no wlasnie tylko o jakich parametrach musi byc ta zaroweczka lub dioda??
: 10 sie 2008, 09:01
autor: Solskier
Było poszukaj na forum bo Cobra opisywał jakie sa tam zarówki i jakiej mocy, diode z odpowiednim opornikiem rózniez mozna zapodac <ok>
: 10 sie 2008, 22:29
autor: king86
Znalazłem dane żaróweczki :
T1 12V 60mA 15MSCP
A czy zwykła dioda LED o barwie czerwonej bedzie dobra??
: 11 sie 2008, 09:01
autor: Solskier
Tak jak Ci napisałem jesli wsatawisz ja z opornikeim to napewno bedzie długo i szczesliwie zyła (opornik odpowiedni do rodzaju diody).
: 11 sie 2008, 09:59
autor: yawor
Do liczenia oporników potrzebnych do zasilania diod można skorzystać z takich dwóch narzędzi:
http://led.linear1.org/1led.wiz - dla pojedynczej diody
http://led.linear1.org/led.wiz - dla kilku połączonych (szeregowo lub równolegle) diod
: 11 sie 2008, 11:19
autor: k44761
Dioda ze ściętym łebkiem (rozpraszająca),3mm, o podwyższonej jasności (zwykła będzie za słaba - sprawdzone), +rezystor 680 ohm. Sprawdzone i działa, a żarówki paliły się jak wściekłe :)
: 11 sie 2008, 11:20
autor: king86
Dzieki za podpowiedz <piwo>
- diody juz zakupione wraz z rezystorkami wystarczy tylko wlutowac.
: 11 sie 2008, 11:22
autor: Solskier
yawor, Powiem Ci ze ciekawe nazedzie zes wynalazł na necie, pewnie przyad sie nie jednemu a mi napewno <piwo>
[ Dodano: 2008-08-11, 11:24 ]
k44761 pisze:Sprawdzone i działa, a żarówki paliły się jak wściekłe :)
Kolega jako elektryk moze wyjasni czym to jest spowodowane ze jedne zarówki np u mnie w wyswetlaczu tam swieca bez problemu i sie nic nie przepala a dajmy na to w przełaczniku do regulacji lusterek to srednio raz na miesiac jedna padnie, od czego to zalezy, jakość zarówki? Za duza temperatura? Czy moze za duze nateżenie pradu?
: 11 sie 2008, 11:55
autor: k44761
Solskier, elektronik :) Problem jest masakryczny, u mnie średnio co tydzień padały żaróweczki w podświetlaniu regulacji lusterek. Wyczaiłem, że problem jest w oddawaniu ciepła z żaróweczek, jak widziałeś zapewne tam jest taki przezroczysty plastik odbierający i rozprowadzający światło. Nie ma tam żadnego ruchu powietrza, wszystko jest zamknięte, jest bardzo mało miejsca. U mnie ten plastik, pomimo że żaróweczki go nie dotykały, był aż nadtopiony. Wymiana na diody pomogła, wszystko ok:)
: 11 sie 2008, 13:42
autor: Solskier
k44761 pisze:elektronik :)
No tak sorryy :-P Hyyy czyli tak jak ppodejrzewałem ze za duza temperatura.... ale kiedys juz nad tym myslałem i ten plastki rozborowałem tak ze zarókwa ma do niego okoł 3mm odległosci jak nie lepiej i średnio spala sie raz na miesiac jedna sztuka a diody jakie wsadziłes czerwone czy biale ? Ja wylutuje dwie diody z opornikami ze starchy przełaczników do otwierania szyb powinno byc ok bo mam juz dosc rozkładania tego włacznika <ok>
: 11 sie 2008, 13:49
autor: k44761
Solskier, hehe :) U Ciebie po rozwierceniu co miesiąc, u mnie w oryginale co tydzień :)
Ja wlutowałem czerwone, ale w przełączniku jest czerwony filtr, więc jak wlutujesz białe, to też wyjdzie czerwone :) Te diody z przełączników od szyb będą za ciemne - sprawdziłem :)
: 11 sie 2008, 14:13
autor: Solskier
k44761 pisze:Te diody z przełączników od szyb będą za ciemne - sprawdziłem :)
To przyznaj sie co tam zapchałeś :-D
: 11 sie 2008, 14:52
autor: k44761
A zapchałem diodę LED czerwoną o podwyższonej jasności 3mm ze ściętym łebkiem (jeśli nie masz akurat takiej, to zeszlifuj łepek - byle nie za głęboko :)). Do tego rezystorek 680ohm do montażu powierzchniowego - rozmiar 1203. (można o mniejszym oporze, np 570ohm, będzie większy prąd i będzie lekko jaśniej świeciła, ale skraca się jej żywotność).
Potrzebujesz 2 takie diody :)
