[B4 2.0 ABT] Problem z kontrolką cisnienia olej
: 14 sie 2008, 07:34
autor: gandi2906
Czesc wszystkim na forum przeczytalem ze jak sie sciagnie przewod od czujnika cisnienia oleju tego na dole ( bialego ) i sie przegazuje to powinien zadzialac bzyczek informujacy o tym ze cos nie tak jest, bzyczek nie zadzialal tylko zabysnela kontrolka i wszystko byloby ok ale dzis zona po przejechaniu okolo 10 km zaczela sie systematycznie lampka zapalac musiala zatrzymywac sie i gasic auto i ponownie odpalac i bylo ok do kolejnych 100 m jazdy. Czy moglo sie cos stac przez to ze tak zrobilem a moze czujnik padl nagle?? czy moze trzeba na kompa jechac blad jakis skasowac. Pomozcie jak mozecie wielkie dziekuje.
: 14 sie 2008, 09:51
autor: Solskier
Sprawdz czy nie ma zwarcia z masa i czy styk czujnka nie jest zaśniedziały. To samo zrób z czujnikiem niebieskim <ok>
[Audi80,B4,Avant,2.0ABT,94']
: 14 sie 2008, 12:50
autor: gandi2906
Dzieki kolego sprawdzajac okazlo sie ze byl przewod urwany i trzymal sie jedynie na otulinie mysle ze jak nowa wsowke zaloze bedzie oki. Pozdrwawiam.
: 15 sie 2008, 09:25
autor: Solskier
Załóż nowa wsówke pozadnie zalutuj a nastpenie dobrze zaizoluj (polecam koszulki termokurczliwe sa do tego idealne).
: 30 kwie 2017, 21:57
autor: Adute
Witam! Sprawa BARDZO pilna. Przepraszam, że tak bez przywitania.
Jutro mam jechać swoją 80 do Włoch. Dzisiaj wymieniałem filtr oleju i uwaliłem dolny czujnik ciśnienia. Jutro nic nie naprawię, bo święto. Teraz na wyższych obrotach zapala sie kontrolka ciśnienia. Gaśnie ona na niskich obrotach.
Czy efektem uwalonego czujnika bedzie tylko ta kontrolka, czy zatre silnik jadac przez Niemcy 150km/h?
: 30 kwie 2017, 22:08
Ryzykowne jechać w trasę bez tego czujnika.
: 30 kwie 2017, 22:22
autor: miron72
Adute pisze: Czy efektem uwalonego czujnika bedzie tylko ta kontrolka, czy zatre silnik jadac przez Niemcy 150km/h?
Efektem uszkodzenia będzie tylko brak wskazań i brak ostrzeżenia w razie problemu z ciśnieniem.
Jak masz możliwość to możesz zabrać manualny manometr i co jakiś czas na stacji gdzieś się zmęczyć pomiarem. W zasadzie można go wkręcić na stałe o ile m się gdzie zmieścić bezpiecznie.
Jakiś czas temu jeździłem tak w201.
Jeżeli jesteś pewien ciśnienia i powodów świecenia kontrolki to ryzyko jest takie jakbyś tej kontrolki nie miał nigdy.
: 30 kwie 2017, 22:54
autor: Adute
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
To trochę kamień z serca. Niestety manualnego manometru nie mam.
Kupić też jutro nie kupię.
PS W ogóle ryzykowne jest jechanie tak daleko 25 letnim autem za 2000zł.
Nawet jeżeli to Audi 80.
: 30 kwie 2017, 23:02
autor: maciek889
Jak to dolny czujnik to połącz jego kabel z masą. Wtedy nie będzie piszczeć i migać kontrolka powyżej 2000obr/min. Za to będzie piszczeć i migać jak przez dłuższą chwilę od włączenia zapłonu nie odpalisz silnika (będzie widzieć ciśnienie oleju pomimo że silnik nie pracuje i czujnik 0.3 bara zgłasza brak ciśnienia i kontrolka powiadomi że coś jest nie tak z czujnikami).
[ Dodano: 2017-04-30, 23:02 ]
Teraz doczytałem że nie masz dzwięku. Pewnie masz głośniczek spalony jeśli też nie piszczy gdy na wyjętym kluczyku otworzysz drzwi nie wyłączając świateł.
: 30 kwie 2017, 23:18
Nawet gdyby był pewny ciśnienia ryzyko zawsze jest czujnik by informował wcześniej o np zbyt niskim stanie oleju lub zbyt mocnym nagrzaniem. A jak już zadziała ten niskiego to już nie ma co myśleć w trasie tylko laweta.
: 01 maja 2017, 09:23
autor: miron72
Adute pisze:Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Możesz poszukać na OLX czujnika chociażby. W okolicy, lub po trasie
Ryzykowne to jest jechać Alfą za 14k czy Laguną II na miasto
: 08 maja 2017, 20:23
autor: Adute
Audiczka bez problemu przejechała całą trasę (3000km). Przeciążona. Przez Alpy. A poza nimi 160km/h. O.o
Teraz przyszedł czas na wymianę tego czujniczka. I tu mam pytanie. Niektóre włączają się nawet przy 0,75 bar, inne dopiero przy 1,6 bar. Jaki ma być próg dolny i górny?
: 08 maja 2017, 20:31
NO 0,3bar niebieski NC 1,8bar biały
