[B3 1,8 NE] Problem z licznikiem kilometrów.
: 14 sie 2008, 10:10
autor: uki18
Witam, mam pytanie tzn problem bo licznik kilometrów w ogóle się nie obraca. Jaka może byc tego przyczyna, może trzeba wymienić jakiś bezpiecznik.
Pozdrawiam.
: 14 sie 2008, 11:43
autor: Solskier
Jesli nic nie było grzebane i cała reszta działa to najprawdopodobniej posłuszenstaw odmówił silniczek krecacy skala. W takim wypadku najszybciej i najprosciej bedzie wymienc cały modól predkosciomierza. Chyba ze koledzy maja jeszcze jakieś pomysły to niech tez sie wypowiedza <ok>
: 14 sie 2008, 12:58
autor: uki18
Grzebane nie było. W pewnym momencie został w miejscu.
: 14 sie 2008, 13:11
autor: Matek
Ja raczej stawiam na małą żółtą zębatkę, która dość często sama traci jeden ząbek i już po zawodach. Przychylam się do rady Solskiera wymień cały prędkościomierz. Jam mam już dwie wymiany za sobą :-/
: 14 sie 2008, 14:55
autor: misiek440
zanim go wymienisz (miałem to samo) to najpierw spróbuj go naprawić bo u mnie nie działał przez zimne luty. (ani dzienny ani normalny) po przylutowaniu wszytko gra. Instrukcje masz w centrum audi do pobrania
: 15 sie 2008, 18:24
autor: grze
witam, mam podobny problem z licznikiem - u mnie nie działa dzienne zliczanie km, a normalne działa. dodatkowo dziennego nie mogę skasować bo się coś zablokowało. podczas jazdy słychac z licznika co chwilę takie jakby tyknięcie. czy myślicie, że mogą być to zimne luty czy też jakaś zębatka?
po zakupie doprowadzam auto do porządku więc mam troche zabawy
: 15 sie 2008, 18:36
autor: josef
mala żólta zębatka najprawdopodobniej stracila ząbki, duzo na ten temat juz bylo,rozbierz licznik i zobacz ;-)
: 15 sie 2008, 18:46
autor: grze
wiem, że było na ten temat bo czytałem już ten poradnik jak naprawic licznik ale traktuje on raczej o dużym liczniku, a mi sę zepsuł ten mały (dzienny) - duży działa. więc może ktoś miał podobną sytuację i powie co było.
jeśli to ta słynna zębatka to czy można ją gdzieś kupić? skąd ją wziąć?
planuję się za to zabrać dopiero końcem przyszłego tygodnia tygodnia bo teraz naprawiam inne rzeczy, a nie chce wszystkiego na raz robic :) w dodatku np. z rozebranymi przyciskami można jeździć, a z wyjętym licznikiem to raczej niebardzo więc wolałbym już coś wiedzieć jak się za to wezmę żeby to jak najszybciej zrobić - niestety niebardzo mogę sobie pozwolić na unieruchomienie auta na kilka dni z powodu licznika.
: 15 sie 2008, 19:04
autor: josef
ja tez to przerabiałem ,dopóki nie znalazłem licznika z cała zębatką mialem wtopioną cienką blaszkę i naliczał mi km. często zaglądam na złomowiec i wypatrzyłem 80tkę,rozbebeszona ale licznik był na swoim miejscu no to go wymontowałem i wymieniłem zębatkę na oryginał, ot trafiło sie ;-)kupić to raczej nie da rady na allegro są całe zegary ale nieraz trafi się sam licznik km.
