[B4 2,8] kontrolka km/h
: 21 sie 2008, 08:38
autor: AdamE
Witak koledzy i koleżanki, zwracam sie z pytaniem które mnie od jakiegoś czasu nurtuje, co oznacza kontrolka taka w kólku km/h włącza mi sie po przekroczeniu 120 km czasami wześniej i nie bardzo wiem co ona oznacza?
: 21 sie 2008, 10:33
autor: Solskier
Jest to oznaczenie przekroczenia zaprogramowenej predkosci na module AC... Tyle ze u Ciebie bedzie jakiś problem z AC, gdyz normalnie jak zaprogramujesz to aby Cie informowało to powinno to sie zresetowac po zgaszeniu zapłonu... i teraz jest sprawa tego typu... ustawia sie ta funkcje poprzez wcisnienicie przycisku od ściemniacza na desce, przytrzymanie przy danej predkosci ustawia funkcje ponowne wcisnicie ja kasuej, jesli u Ciebie samoczynnie sie załancza to oznacza iz albo jest gdzies zwarcie albo przycisk jest cały czas w pozycji wcisnietej i z tad zapala sie przy róznych predkosciach, poszukaj na forum był juz o tym temat, w którym jest opisane co i jak zrobić, napewno bedziesz musiał zajrzec do licznika <ok>
: 21 sie 2008, 10:36
autor: AdamE
właśnie to mi sie zaczęło pojawiać jak przy 120 wcisnąłem i przytrzymałem... czyli da sie to ustawić na dowolną prędkość?
[ Dodano: 2008-08-21, 10:37 ]
Solskier pisze:powinno to sie zresetowac po zgaszeniu zapłonu...
i tak właśnie jest,później sie juz nie zapala jak zgaszę silnik
: 21 sie 2008, 10:45
autor: Solskier
Czyli jest wszystko OK. Wiec jak chcesz to właczyć (własciwie po co :-P ;-) ) to przyciksasz raz i puszczacz przy jakiejs predkosci jak chcesz wyłaczyc to przytrzymujesz chwile ten sam przycisk i wyłanczasz funkcje <ok> Problem rozwiazany :-D
: 21 sie 2008, 10:55
autor: AdamE
Solskier pisze:Wiec jak chcesz to właczyć (własciwie po co :-P ;-) ) to przyciksasz raz i puszczacz przy jakiejs predkosci
i wtedy będzie mi trąbić przy tej prędkości przy której nastawie? aha dzieki kolego :)
: 22 sie 2008, 08:15
autor: Solskier
AdamE pisze:i wtedy będzie mi trąbić przy tej prędkości przy której nastawie?
Dokładnie, bedzie wyskakiwac komunikat ktoremu bedzie towarzyszył sygnał dzwiekowy <ok>
: 25 sie 2008, 04:06
autor: Oofol
W sumie to fajny patent - dla tych którzy nie pamiętają o przepisowej prędkości :-P
