[80 B4 AAZ]Nie działa podświetlenie zegrów
: 28 sie 2008, 11:11
autor: wojtekkk
Witam nie działa mi podświetlenie zegarów . Nie wiem za co się zabrać bezpieczniki dobre.
Proszę o pomoc
Kolego nazywaj tematy zgodnie z regulaminem.
: 28 sie 2008, 11:42
autor: swiety82
Zgasły może po najechaniu na dziurę lub inny wstrząs?
: 28 sie 2008, 11:58
autor: wojtekkk
Jeździ się po dziurach. Po prostu wieczorem odpaliłem samochód chcę włączyć podświetlenie wskaźników a tu nic
: 28 sie 2008, 11:59
autor: yawor
Działa Ci podświetlanie schowka i lampka pod maską?
: 28 sie 2008, 12:04
autor: wojtekkk
Nie działa podświetlanie schowka i lampka pod maską
: 28 sie 2008, 12:07
autor: yawor
W takim razie problem będzie w skrzynce bezpieczników, bo podświetlanie zegarów, schowek i lampka są podłączone pod ten sam bezpiecznik.
: 28 sie 2008, 12:11
autor: wojtekkk
Możesz mi powiedzieć który to bezpiecznik bo sprawdzałem ale może nie ten co trzeba
: 28 sie 2008, 12:14
autor: yawor
14 oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
: 28 sie 2008, 12:15
autor: wojtekkk
Dzięki wielkie zaraz sprawdzę
[ Dodano: 2008-08-28, 12:21 ]
Bezpiecznik dobry problem leży gdzieś indziej
: 28 sie 2008, 14:04
autor: swiety82
Pytam się o te dziury, bo sam kiedyś wjechałem i wszystko zgasło, bezpieczniki całe, niby wszystko ok ale lipa. Zrobiłem obejście "na krótko" i działa. Sam nie wiem do tej pory, co mi się zepsuło...
autor: yawor
Sprawdź może, czy na tym bezpieczniku jest w ogóle napięcie. Może coś jest nie tak z samą skrzynką i do bezpiecznika nie dochodzi prąd.
: 28 sie 2008, 19:12
autor: wojtekkk
Bezpieczniki całe, żarówki dobre. Próbowałem ten regulator obejść i nic. Nie mam już pojęcia co jest grane
: 29 sie 2008, 19:57
autor: boomer86
Mam ten sam problem - sprawdzalem wszystko z przewodami wychodzacymi od bezpiecznika nr 14 włacznie i ... okazalo sie ze wszystko jest w porzadku z tym ze nadal nie mam podswietlenia wskaznikow , schowka i talbicy rej.
Mam ostatni pomysl,ale dopiero sie za to zabieram, mianowicie przyczyny szukal bede przy wlaczniku swiatel (przy kolumnie kier.),gdyz,wg mnie, to jedyny punkt, ktory otwiera i zamyka obwod podswietlenia. To jedyne , co przychodzi mi do glowy.
P.s. Jezeli pojdziesz za moja rada i sprawdzisz to przede mna,to bede wdzieczny za podzielenie sie 'doswiadczeniem'
Powodzenia
: 29 sie 2008, 21:52
autor: yawor
Jest bardzo możliwe, że może być to wina przełącznika zespolonego. Sam miałem problem podobny, mianowicie podświetlanie zegarów włączało się tylko przy światłach drogowych i mijania, a na pozycyjnych nie. Po zmianie przełącznika (mam 2 - wożę jeden na wszelki wypadek w bagażniku
) podświetlanie powróciło również przy światłach pozycyjnych.
Jakiś czas temu umieściłem fotostory jak rozebrać i złożyć przełącznik, także do roboty i dajcie znać czy to coś pomogło. Ewentualnie wojtekkk jeżeli jesteś z Warszawy, to daj znać. Możemy sprawdzić z moim przełącznikiem u Ciebie i jak się okaże, że to jest tego wina, to na miejscu spróbujemy go naprawić.
: 06 paź 2008, 22:50
autor: Padre (LDZ)
dołączam się do postu, ponieważ też mam problem z podświetleniem zegarów. Nie świeci mi się podświetlenie prędkościomierza i temperatury (cała lewa strona). Sprawdzałem żaróweczki, są dobre. Konsola środkowa i schowek świeci. W podświetleniu tablicy nie działa jedna żarówka, choć pewnie nie ma to znaczenia, może sie przepaliła. Czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc?
