[80 B4 2.0 ABK] problem z prędkościomierzem
: 30 sie 2008, 10:41
autor: jagna
Mam pewien problem otóż prędkościomierz nie chodzi mi płynnie tylko tak jakby się zacinał to jest duzy problem bo jak wiem że stoją z szuszarką to nie wiem czy mam np. 60 czy 80 i mam jeszcze jedno pytanie gdzie lezy problem że wskaźnik paliwa czasami pokazuje ile jest w zbiorniku a czasami kilka dni nie pokazuje wogóle. Pozdrawiam
: 30 sie 2008, 11:43
autor: Darecki3037
skoro występuje kilka usterek związanych z zegarami proponuje je wyciągnąć i zbadać kostki kabelki luty i ścieżki na płytce licznika. Może po prostu coś nie łączy, zaśniedziało albo się przepaliło.
Nie działa prędkościomierz - wskazówka
: 09 wrz 2008, 18:38
autor: zabek70
ja mam problem tego typu że po wyjęciu wskazówki w liczniku VDO(który jest rozbieralny) nie mogę jej tak ustawić a żeby się kręciła podczas jazdy w czym jest problem bo już kilka razy prubowałem kręcić śrubką co jest pod tą wskazówką.
Co moge jeszcze zrobi proszę o pomoc.
Czy juz tylko wymiana licznika????
: 09 wrz 2008, 18:48
autor: Darecki3037
a masz kołek blokujący na 0? zapewne źle trafisz ośką wskazówki w rdzeń cewki.
: 10 wrz 2008, 12:32
autor: zabek70
tak mam na zero.
To w takim razie jak mam trafiać w oś rdzenia śrubki???
: 10 wrz 2008, 12:42
autor: Darecki3037
jeśli występuje kołek na 0 to przed zdjęciem wskazówki się go ściąga, wtedy wskazówka schodzi do położenia spoczynkowego ( mniej więcej godz 5 - 5,30 przy leżącym liczniku) i wtedy nie ma kłopotu z ustawieniem wskazówki do zamontowania. Natomiast samo trafienie w rdzeń ośką to już sztuka spokoju i precyzji.
: 10 wrz 2008, 14:31
autor: zabek70
to już zrobiłem tylko że najpierw oszukiwał o jakieś 10km/h a teraz zawiesza sie na 40km/h i czasami pójdzie do góry albo i nie.
Może za mocno dokręciłem tą śrubkę pod wskazówką?
Bo jak już pójdzie na jakąś prędkość to się nie cofnie przez najbliższy czas.
: 10 wrz 2008, 16:09
autor: Darecki3037
więcej już chyba nie pomogę bo nie wiem, każdy przypadek jest inny, pewnie czeka Cie zmiana licznika.
: 10 wrz 2008, 16:12
autor: zabek70
ok dzięki za próbę pomocy
