[B4 2.0 ABT] Gdzie ukryty jest brzęczek od świateł?
: 08 wrz 2008, 20:12
autor: misiek787
Pomocy powiedzcie gdzie ukryty jest brzęczek od włączonych świateł?
: 08 wrz 2008, 20:23
autor: IC69
misiek787, było już o tym!
W B4, brzęczyk patrzy się na Ciebie zza tej krateczki po środku zegarów ;-)
: 08 wrz 2008, 20:33
autor: misiek787
IC69, Wielkie dzięki a wiesz może co moglo nawalic jeśli nie brzęczy?
: 08 wrz 2008, 22:13
autor: tomo
A włącza się oświetlenie wnętrza jak otwierasz drzwi?
: 08 wrz 2008, 23:29
autor: IC69
misiek787 pisze:co moglo nawalic jeśli nie brzęczy?
Powody mogą być różne. U mnie np. był przerwany drucik w uzwojeniu głośnika. Poniżej masz to, co na ten temat wypluła szukajka:
:arrow: viewtopic.php?t=15343&highlight=brz%EAczyk++%B6wiate%B3
:arrow: viewtopic.php?t=8697&start=0
:arrow: viewtopic.php?t=9150&highlight=brz%EAczyk++%B6wiate%B3
Było coś jeszcze, tylko nie mogę tego znaleźć.
: 09 wrz 2008, 16:26
autor: misiek787
tomo, Właśnie oświetlenie wnętrza działa po otworzeniu drzwi a brzęczek nie brzęczy gdy są włączone światła.
[ Dodano: 2008-09-09, 16:36 ]
IC69, Wielkie dzięki po przeczytaniu wszystkiego co mi podsunąłeś już wiem jak się do tego zabrac jeszcze raz wielkie dzięki.Pozdrawiam.
: 09 wrz 2008, 17:36
autor: yawor
tomo, a co ma oświetlenie kabiny do brzęczyka? Owszem oba korzystają z włącznika krańcowego, ale akurat brzęczyk ma oddzielny styk w krańcówce od strony kierowcy tylko i działa on niezależnie od oświetlenia.
Można sprawdzić krańcówkę od strony przednich lewych drzwi. Wyciągnij ją, powinny być 2 przewody (jeden jest od oświetlenia, drugi od brzęczyka). Zwierając jeden z nich do blachy powinna się zapalić lampka, a drugi powinien spowodować włączenie się sygnału.
: 09 wrz 2008, 18:36
autor: audiktom
Czasami ktoś się dziwi, czego nie piszczy :!: a nie wyciągnął kluczyka ze stacyjki, misiek787, ale chyba ty wiesz o tym?
: 10 wrz 2008, 18:37
autor: misiek787
Powiedzcie mi czy stacyjka może miec z tym coś wspólnego, jak zapalę silnik to stacyjka mi nie odbija muszę cofnąc kluczyk ręcznie(prawdopodobnie kostka stacyjki)
: 10 wrz 2008, 19:24
autor: grze
yawor pisze:a co ma oświetlenie kabiny do brzęczyka?
oświetlenie kabiny, podświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, zapalniczka, zegar pokładowy elektroniczny i brzęczyk są razem na bezpieczniku nr 4 :mrgreen:
: 10 wrz 2008, 19:46
autor: yawor
grze, no chyba, że tak :). Zwracam honor :). Nie znam jeszcze wszystkich bezpieczników na pamięć, więc nie kojarzę co jest z czym. W chwili obecnej kojarzę tylko bezpiecznik 14 od podświetlania zegarów, schowka, lampki pod maską i rejestracji na klapie :).
: 10 wrz 2008, 20:03
autor: grze
yawor,
ja poprostu niedawno zmieniłem bezpiecznik nr 4 i naprawiły mi się od razu wszystkie te rzeczy, o których napisałem :mrgreen:
a teraz przy okazji dowiedziałem się od Ciebie jaka ekipa jest pod nr 14 :lol:
: 10 wrz 2008, 22:03
autor: IC69
misiek787 pisze:czy stacyjka może miec z tym coś wspólnego
No jasne że tak. Zauważ, że dopiero po wyjęciu kluczyka i odbiciu stacyjki, brzęczyk zaczyna działać. Zacznij może od wymiany tej kostki, bo i tak nieuchronnie Cię to czeka.
