witam moj problem polega na tym ze w mojej audi wskaznik temp. pokazuje tylko tzn powiem tak pokazuje te 3 kreski po za 50 stopniami i silnik wolno mi sie grzeje.Wymienilem juz termostat i dalej to samo i mam do was pytanie jaka wam temp wasze audi wskazuje w miescie i po za miastem w trasie bo mi ja jezdze dlugo po miescie to wenetylator sie wlaczy ale wszazowka nie dojdzie do 90 stopni a w trasie dochodzi do tych 3 kresek po za 50 stop a czasmi troszke dalej pomozcie prosze :cry:
: 15 wrz 2008, 17:39
autor: ziemor
sylwian87 pisze:bo mi ja jezdze dlugo po miescie to wenetylator sie wlaczy ale wszazowka nie dojdzie do 90 stopni
to chyba wskazanie temperatury źle pokazuje bo załanczanie wentylatora jest z innego czujnika niż wskazania termometra a skoro wentylator się załączył w mieście to można przyjąć że bimetal od załąnczania wentylatora jest oki.
Mi cały czas temperatur balansuje tak pomiędzy 91 a 95 st. cel.
W mieście jak stoję w korku to przy 100 st. załancza się wentylator
W poprzedniej B3 jadąc w trasie temp. miałem 90 st. cel.
: 15 wrz 2008, 17:42
autor: sylwian87
a w trasie ile zegar temp powinien pokazywac???? a i jeszcze jedno mi sie zalacza jak ma 85 stopni wentylator
: 15 wrz 2008, 18:08
autor: ziemor
w trasie po nagrzaniu mam od około 89 do 94 ,
w moin aucie pełne otwarcie termostatu według książki następuje przy 105 st. cel.
Wymieniłeś termostat więc początek otwarcia termostatu jest gdzieś przy 90 st. cel. no to nie może się wentylator załączyć przy 85 bo przy 85 st. cel. płyn jeszcze nie krąży w chłodnicy
raczej wskaźnik temperatury kłamie, może jego czujnik jest popsuty, może zaśniedziały styki przy czujniku,
: 15 wrz 2008, 18:11
autor: Danek
<bylo> i to od metra na ten temat Szukajka nie gryzie! Zamykam.
