[80 B3 1.6TD SB] Problem z pająkiem
: 24 wrz 2008, 16:41
autor: Fighter001
Witam mam pewien problem albo i nie
mianowicie gdy wlaczam awaryjne swiatla to nic sie nie dzieje dopiero kiedy wlacze kierunkowskaz to awaryjne mrugaja czy tak ma byc czy tez pajak jest uszkodzony dodam ze awaryjne wlacza sie u mnie przelacznikiem na pajaku przed wycieraczkami.
: 24 wrz 2008, 17:26
autor: BAX
Awaryjne powinny działać bez włączania kierunków u mnie tak to wygląda sprawdż czy ci kostka się nie wysunęła z pająka miałem coś podobnego przygniotłem te pony w kostkach jest oki
: 26 wrz 2008, 14:50
autor: Fighter001
Rozebralem posprawdzalem kostki powpinane na max a awaryjne dalej sie wlaczaja dopiero gdy zarzuce awaryjne+ kierunkowskaz. W sumie nie za bardzo przeszkadza ale nie tak ma to wygladac
: 27 wrz 2008, 19:16
autor: BAX
a bezpiecznik sprawdziłeś nr 2 na listwie bezpieczników
: 29 wrz 2008, 14:14
autor: Fighter001
Bezpiecznik sprawdzalem i jest ok wiec chyba sam pajak jest walniety a tego boje sie rozkrecac zeby calkiem nie zepsuc bo bedzie wydatek
: 29 wrz 2008, 15:16
autor: BAX
bez paniki pająk jest rozbieralny gdzieś widziałem ten temat na pewno są nity które się zastępuje wkrętami użyj szukajki nawet niewiem czy tam nie opisywał tego
solskier powodzenia ja nie daje sobie rady z tym szukanie
[ Dodano: 2008-09-29, 15:36 ]
viewtopic.php?t=11286&highlight=paj%B1ka coś znalazłem jest tam jeszcze jeden link na dole pierwszej strony <ok>
