Strona 1 z 3
[B4]Tarcze zegarów
: 25 wrz 2008, 00:46
autor: Krycha
Witam, Panowie może i głupie pytanie, ale tak zapytam czy można zdejmować tarcze od zegarów i je wymieniać na inne. Wiem, że są jakieś tjuningowe tarcze ale je chyba zakłada się na stare więc nie wiem. Nie myślcie, że takie będę zakładał <palma> .
Tyle razy rozbierałem licznik, a nigdy nad tym nie myślałem. Czekam na odpowiedzi.
Pozdr.
: 25 wrz 2008, 00:51
autor: Lenio21
mozesz zrobic nakładki a mozesz wymienic całe tarcze...kwestia gustu i stylu
w obydwu przypadkach i tak rozbierasz licznik na kawałki i wskazówki musisz podwazac zeby zrobic to po ludzku.
szukaj takiego tematu na
www.rezacze.pl "Zegary. Mała zmiana wizerunku
" autor raZk
(wpisz w forum szukajki rezaczy "tarcze")
: 25 wrz 2008, 09:27
autor: Solskier
Bez kata mozna robić co sie chce, tylko trzeba uwazać na wskazówki bo mozna już nigdy nie ujrzeć predkosci na naszym liczniku
: 25 wrz 2008, 09:29
autor: Krycha
Właśnie większość pisze, że po rozebraniu im nie działa prędkościomierz.
Trzeba uważać przy zdejmowaniu wskazówki?
: 25 wrz 2008, 09:35
autor: AdamE
każde zdjecie wskazówki i ponowne założenie wiąże się z błednym pokazywaniem prędkości, trzeba uważać bo łatwo to popsuć
[ Dodano: 2008-09-25, 09:36 ]
AUDI_A6 pisze:Trzeba uważać przy zdejmowaniu wskazówki?
cóż za pytanie, ze wszystkim trzeba uważać
: 25 wrz 2008, 09:37
autor: Krycha
AdamE, Czemu z błędnym? Jak ustawisz tak samo wskazówkę to chyba będzie identycznie tak na chłopski rozum.
: 25 wrz 2008, 09:40
autor: AdamE
AUDI_A6 pisze:AdamE, Czemu z błędnym? Jak ustawisz tak samo wskazówkę to chyba będzie identycznie tak na chłopski rozum.
na chłopski to może i tak, ale tam jest taka igielnica która jest bardzo delikatna i każde wciśnięcie wskazówki na igłe powoduje, że ona nie działa tak jak pierwotnie, dlatego trzeba robić to delikatnie
: 25 wrz 2008, 11:35
autor: Lenio21
jesli byś chciał zrobić tylko nakładkę to mozesz tarcze przeciać po promieniu na dole w mniej widocznym miejscu
i obejdzie sie bez zdejmowania wskazówki, bo jak piszą Koledzy to ślizga sprawa; i wtedy nakleić i ładnie połączyć miejsce przecięcia. Choć to już mniej estetycznie ale jak Ci wyjdzie ładnie i nie bedzie widac to nikt sie nie kapnie.
: 25 wrz 2008, 11:40
autor: noorbi
Zdejmowałem wskazówkę w jednym z liczników US. Tak na próbę.
AUDI_A6, powiem Ci że zepsuć jest to bardzo łatwo.
Trzeba podważać powoli i symetrycznie ciągłym ruchem. Odradzałbym takich zabiegów we własnym aucie.
: 25 wrz 2008, 11:47
autor: Solskier
Koledzy wiec jak sie boicie o te wskazówki to najlepiej wcale ich nie sciagać, wystarczy zdemontowac czarną obudowe na poczatku wskazówki odkleić odwaznik i wtedy tarcza spokojnie wyjdzie przez wskazówke bez jej sciagania, juz nie raz tak robiłem <ok> Wtedy nie ma mowy zeby coś nam poszło nie tak
: 25 wrz 2008, 12:35
autor: Krycha
Właśnie tak myślałem, żeby zdjąć cały blat z jednego licznika a przełożyć go do drugiego, oczywiście bez modułu zliczania kilometrów tylko nie wiedziałem czy tak się da.
: 25 wrz 2008, 17:31
autor: Solskier
AUDI_A6 pisze: tylko nie wiedziałem czy tak się da.
No to teraz możesz brać sie juz za rezanko
: 25 wrz 2008, 17:43
autor: Krycha
Zgadza się, teraz tylko muszę dorwać odpowiednią tarczę i trochę "stjuninguje" licznik. Może z pomocą przyjdzie kolega z forum
Pozdr.
: 25 wrz 2008, 21:10
autor: Lenio21
AUDI_A6 pisze:Wiem, że są jakieś tjuningowe tarcze ale je chyba zakłada się na stare więc nie wiem. Nie myślcie, że takie będę zakładał
AUDI_A6 pisze:eraz tylko muszę dorwać odpowiednią tarczę i trochę "stjuninguje" licznik
no to wkońcu jak będzie :?: <palma>
allegro i google Twoim przewodnikiem ;0 szukasz czegoś konkretnego?
: 26 wrz 2008, 13:07
autor: Krycha
Lenio21, już idą do mnie tarcze :mrgreen:
Napewno nie białe albo inne takie
