[80 B4 2.0 ABT]Kłopoty z kontrolką ciśnienia oleju.
: 25 wrz 2008, 13:42
autor: Maciek940
Proszę o pomoc przy obrotach 2,5 tys zaświeca mi się kontrolka ciśnienia oleju jak zwolnię gaz
i spadną obroty to kontrolka gaśnie wraz z zaświeceniem kontrolki słychać sygnał dźwiękowy.Czujniki z ciśnienia oleju wymieniłem wkręciłem nowe zamienniki a później oryginały i nadal to samo.Z silnikiem jest wszystko ok,bo jeżdżę już tak 2 miesiące i nic się nie dzieje doradzono mi aby wyczyścić wszystkie połączenia i przelutować luty w desce rozdzielczej co uczyniłem.Problem nadal istnieje.Moje Audi to 80 B4 Benzyna.Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.Z góry dziękuję!!!
: 25 wrz 2008, 13:43
autor: AdamE
a sprawdzałeś olej? może mało oleju?
Olej
: 25 wrz 2008, 13:46
autor: Maciek940
Gumy na popychaczach wymienione uszczelka pod głowicą także szklanki na zaworach wymienione oleju nie bierze ani grama od wymiany do wymiany cały czas stan
: 25 wrz 2008, 13:48
autor: Kokolino
Tak wogóle to zapoznaj się z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
A co do Twojej sprawy to jedno pytanie sprawdzałeś ciśnienie oleju ciśnieniomierzem ?
Myślę że nie bo nic o tym nie piszesz a może faktycznie brak ciśnienia. Sprawdź to na początek być może masz gdzieś coś na smoku przyblokowane i pompa nie jest w stanie zassa odpowiedniej ilości oleju.
: 25 wrz 2008, 13:53
autor: Maciek940
Ciśnienia nie sprawdzałem ale na wolnych obrotach po odpaleniu silnika gaśnie
autor: AdamE
i masz całą przyczyne
: 25 wrz 2008, 13:59
autor: Maciek940
Czasami jest tak że cały dzień się nie zapali
: 25 wrz 2008, 14:04
autor: AdamE
zdejmij mise i smoka przeczyść
: 25 wrz 2008, 14:06
autor: Maciek940
Gdzie jest ten smok??
: 25 wrz 2008, 14:07
autor: AdamE
jak zdejmiesz misę to bedzie widac
[ Dodano: 2008-09-25, 14:08 ]
na szybkiego sprawdz czujnik jeszcze od ciśnienia
: 25 wrz 2008, 14:10
autor: Maciek940
Ja czujniki wymieniłem 2 razy.Jak sprawdzić czujnik??
[ Dodano: 2008-09-25, 14:19 ]
Na razie dziękuje.Jakby ktoś coś wiedział proszę odpisz
: 25 wrz 2008, 14:31
autor: Kokolino
Narazie nic nie kombinuj tylko zmierz ciśnienie oleju. To podstawowa rzecz w szukaniu przyczyny Twoich problemów.
: 25 wrz 2008, 14:33
autor: Maciek940
Dziękuje za twoją poradę
[ Dodano: 2008-09-25, 19:30 ]
Jeżeli ktoś coś wie niech piszę
