[80 b2 1.6 DT]Demontaż stacyjki. Jak ?
: 30 wrz 2008, 16:50
autor: rafal84
witam
ostatnio zaczęła mi się zacinać stacyjka wiec postanowiłem ją wymienić
i tu jest właśnie problem, zdemontowałem tą plastikowa osłonę pod kierownicą, ściągnąłem wtyczkę ze stacyjki ale nie wiem jak wyjąć starą stacyjkę :-/
może mi ktoś coś podpowiedzieć, bo nie chcę się z nią szarpać żeby czegoś nie uszkodzić
: 30 wrz 2008, 18:36
autor: dobo26
Jeśli już kiedyś stacyjka była wymieniana to powinna mieć nawiercony taki mały otwór w tym aluminiowym korpusie co trzyma stacyjkę, miejscu które musisz znaleźć na nowej stacyjce. rozpoznasz to miejsce po takim zatrzasku który jak przyciśniesz to można spokojnie wyjąc stacyjkę. nie jest to łatwa sprawa i nie polecam żebyś to robił pierwszy raz ale powodzenia. otwór powinien być średnicy około milimetra.
: 30 wrz 2008, 18:56
autor: Fiodor85
w b2 jest zwykła śruba na imbus od dołu, którą trzeba odkręcić po zdjęciu kierownicy i przełącznika zespolonego i stacyjka schodzi.
: 01 paź 2008, 13:53
autor: rafal84
zdjąłem kierownice, przełącznik zespolony, wykręciłem śrubę na imbus i stacyjka nie chce zejść :-/
wygląda to tak
jakieś sugestie?
: 01 paź 2008, 19:10
autor: dobo26
sorry nie dopatrzyłem ze to b2. mój błąd.
: 01 paź 2008, 20:49
autor: Fiodor85
musisz ściągnąć jeszcze te podkładki (zabezpieczenia) z drążka i sprężynę
: 02 paź 2008, 17:35
autor: rafal84
stacyjka wymieniona i wreszcie działa jak trzeba
dzięki za pomoc <piwo>
