[B4 1z]kontrolka"check"
: 04 paź 2008, 13:47
autor: lazuro1
[B4 1z]kontrlka"check"Pytanko-czy po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu powinna palić sie kontrolka od turbinyi po odpaleniu gasnać tak jak jest np z ładowaniem ,czy wogóle palić sie niepowinna?
: 04 paź 2008, 14:34
autor: Benito
Owa kontrolka przy włączonym zapłonie ma się "palić" a po odpaleniu silnika gasnąć.
[ Dodano: 2008-10-04, 16:46 ]
najlepiej użyj "mądrej" szukajki, a dowiesz się dużo ciekawych rzeczy na ten temat i wiele innych.
Pozdrawiam.
: 05 paź 2008, 10:58
autor: lazuro1
Właśnie jak zobaczyłem Twoje zdjęcie deki to uświadomiłem sobie że u mnie się wogóle nie świeci.Żarówka jest dobra ja przejechałem ponad 30 tys i z silnikiem chyba ok ale chciałbym żeby działała owa kontrolka.Może ktoś coś wie jak to naprawic?Jest jakis czujnik czy przekaznik?
: 05 paź 2008, 13:27
autor: Arczizioom
Z tego co mi wiadomo to kontrolka check jest sterowana przez ECU ale mogę się mylić.
: 06 paź 2008, 08:21
Powiem Ci tak że moze byc wina w desce przejrzyj wszystkie połaczenia, u wujka tak jest że działa jak jest zimno jak sie troche zagrzeje to potem juz sie nie zapala.
: 30 lip 2011, 11:00
autor: krzychJ-1891
panowie niech ktoś z łaski swojej mi wyjasni jak powinna działać kontrolka chek czy po włączeniu zapłonu powinna zgasnąć czy nie a czy po włączeniu silnika gasnie jakie jest jej prawidłowe działanie.z góry dziękuje.
: 30 lip 2011, 12:06
autor: Snafu
w silnikach na Boschu kontrolka po właczeniu zaplonu sie zapala, a po odpaleniu powinnna zgasnąć.
w silnikach na Pierburgu kontrolka sie wogóle nie zapala. (przynajmniej u mnie tak jest chociaż w zegarach jest znaczek cheak engine i zaróweczką pod nim jest sprawna)
