[90/Coupe B3 2.3 20V 7A]Problem z kontrolka check engine
: 13 mar 2007, 20:36
autor: lukasz84
Witam!! Mam problem z moim Audi 90 2.3 20V i nie wiem o co chodzi. Do 3000 obrotów nic sie nie dzieje. Jedzie prawidłowo. Natomiast od 3000 w góre zaczyna swiecic sie kontrolka "typu ssanie" nie wiem dokładnie jak to nazwac, ale jest obok kontrolki Abs z lewej strony. Nie ma wtedy czym jechac, duzo pali. Jak ktos miał podobny problem czy wie o co chodzi to bardzo prosze o kontakt mail
bystrzacha1@go2.pl badz sms na nr 668340676- oddzwonie.
: 13 mar 2007, 21:06
autor: czarekj
Podepnij się z komputerkiem i odczytaj błędy. Według mnie to będzie coś z elektryką lub osprzętem silnika. Opisz dokładniej ten wyświetlajacy sie znaczek.
: 13 mar 2007, 22:40
autor: goldwinger
jedyna lampka podobna do tej od ssania (pomarańczowa) to "check engine" która sygnalizuje usterkę związaną z pracą silnika. Dochodzi tylko do 3000 obr/min włąśnie ze względu na usterkę ECU ogranicza prędkość obrotową aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu silnika.
tak jak radzi czarekj odczytać kody błędów.
: 13 mar 2007, 22:45
autor: czarekj
Czyli jest tak jak przypuszczałem. Jeżeli ogranicza obroty to błąd należy do karegorii istotnych. Niestety padło chyba coś z osprzętu sterującego pracą silnika.
Problem z kontrolka cd..
: 14 mar 2007, 12:22
autor: lukasz84
Dzieki za istotne informacje. Byłem z tym u elektryka i kazał mi wymienic sondy halla- ze to niby one sa przyczyna. Wymieniłem i dalej jest to samo. Moze podpowiecie co jeszcze moze miec na to wpływ, bo ja sporo rzeczy w silniku juz wymieniłem i nie mam pojecia co tam moze byc jeszcze.
: 14 mar 2007, 14:03
autor: czarekj
Za oryginalny czujnik zapłacileś pewnie ze 100 PLN, robicizna co najmniej 50 PLN. Zadowolony jest tylko mechanik. Nic tylko współczuć. Teraz przed wymianą czegokolwiek posłuchaj się klubowiczów, podłącz interface diagnostyczny i sprawdź jakie błędy są zapisane w sterowniku silnika. Bez tego dalsze wkładanie kasy w auto na chybił trafił nie ma sensu.
: 14 mar 2007, 15:18
autor: lukasz84
elektronik stwierdzil ze nie da sie podpiac bo niema gdzie twierdzi ze auto jest za stare
: 14 mar 2007, 15:40
autor: czarekj
Tu mechanik ma rację, sterownik może nie mieć trybu diagnostyki. Może da się podlączyć lampkę i odczytac błędy na podstawie mignięć? Jeżeli nie to trzeba wszystkie czujniki przy silniku posprawdzać.
: 14 mar 2007, 16:00
autor: lukasz84
umowilem sie na jutro do fachmana niech dlubie dzieki jak zrobi to napisze co bylo
: 24 mar 2007, 10:15
autor: lukasz84
Niestety nie da się samochodu podpiąć pod komputer - to jest 1988rok - i jeszcze nie ma takiej możliwości. Wymienilem już dwa czujniki polożenia walu, sondę i przeplywomierz - nic nie dalo. po skasowaniu blędów(reset) ok 100 metrów jest w porządku - i nagle zaświeca się ta kontrolka
