[80 B3] Przełącznik zespolony-manetka.
: 09 paź 2008, 23:46
autor: Kunik
Witam, W aucie zepsuł mi się przełącznik zespolony, znalazłem dosyć tani ale od 100 czy podejdzie mi to do b3 ?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
: 09 paź 2008, 23:50
autor: Motostacja pl
Z którego roku masz Audi? Masz już te okrągłe przełączniki czy jeszcze kwadratowe? Bo jeśli okrągłe to możesz kupić połówkę która ci się popsuła, to znaczy z kierunkiem i światłami, lub z wycieraczkami i awaryjnymi. Sam to niedawno przerabiałem.
: 09 paź 2008, 23:54
autor: Kunik
Mam z roku 1987 czyli te starsze kwadratowe.
i do 100 znalazłem takie same tylko nie wiem czy pasuje wejście itp?
: 10 paź 2008, 00:01
Patrzyłem przed chwilą w ETKE i z niej wynika że różnią się one budową. W B3 jest to niby rozbieralne na 3 części, natomiast jeśli chodzi o 100 C2 to jest to jakaś jednolita konstrukcja, tak przynajmniej było pokazane na rysunku.
: 10 paź 2008, 00:06
autor: Kunik
To jest niby z C3.
A przy okazji mógł byś mi sprawdzić czy przełącznik z kompem od C3 (ten okrągły) pasuje do b3-b4 ?
Z góry wilekie dzięki i pozdrawiam.
: 10 paź 2008, 00:15
Sorki, pomyliłem się. Chodziło mi właśnie o C3 a nie C2. Bo już od 88 czyli od C4 są te okrągłe, takie jak na przykład u mnie. Tak więc chyba raczej nie będą pasowały, ale na 100% ci nie powiem. Przynajmniej w ETCE wygląda to inaczej.
A co do przełącznika to nie bardzo wiem o jaki ci chodzi. Nie mam benzyniaka, czyli nie mam też kompa więc nie bardzo jestem zorientowany.
: 10 paź 2008, 00:57
autor: shellah
Nie będzie na 100% pasował no chyba że po jakichś przeróbkach.
Ja u siebie wymieniałem już przełącznik 3 razy(to jakaś masakra)że juz nie mam na niego siły i sam sobie na krótko zrobiłem.A za 100 zł możesz znaleźć i do 80 tylko trzeba nieźle powęszyć ja za swoje dawałem 120,110 i 90 zł
Myślałem nad przeróbką wtyczek na te z okrągłych-może to przyniesie jakieś rezultaty i więcej nie będzie się psuł
Pozdro
: 11 paź 2008, 00:16
autor: grzesiek79
zapewne posiadasz tego typu wejścia (looknij załącznik). pasi tylko taki sam, czyli z kwadraciakami. chyba że, jak już podali koledzy, masz rezane bądź sam zrezasz...
[ Dodano: 2008-10-11, 00:23 ]
jeśli chodzi o przełączniki z 100: jak jest takowe wejście możesz śmiało brać, podejdzie. sam miałem takowy przypadek: koleś podał że ma od 100 ale pasi do B3... miałem niedaleko, skoczyłem i teraz :lol: <ok>
: 11 paź 2008, 00:24
autor: aroslaw
Kunik a co sie dokladnie zepsuło? bo te kwadratowe przelaczniki (niby nie rozbieralne na pierwszy rzut oka ) da rade naprawic
ja juz 2 razy rozkrecalem na czesci pierwsze
shellah to samo pytanie
co Ci sie zawsze psuje w nich ?
kwadratowe sa laczone na takich nitach (jak wyzej na zdjeciu), trzeba poprostu je rozwiercic, naprawic
i skrecic na srubki - i w ten sposob mamy rozbieralny przelacznik i kilka stowek na browara 8-)
: 11 paź 2008, 00:41
autor: shellah
Powiem tak zawsze mi przegrzewały się styki od włączania świateł mijania (2 razy do góry)a jak to już zawiodło to nie było drogowych(po odepchnięciu manetki)natomiast tzw mignięcie działało
Wolałem dać 120 zł i mieć spokój na pewien czas (ok 3 mies) a później znowu.
Jeśli rozbierzesz na części pierwsze to nie wiem czy to coś da(bo u mnie ten plastik się topił(zapewne coś miałem źle na przewodach)
Byćmoże wypadła ci tylko taka blaszka z manetki-poszukaj w szukajce bo było już duuuużo o tym :-|
: 11 paź 2008, 01:16
autor: IC69
shellah pisze:Powiem tak zawsze mi przegrzewały się styki od włączania świateł mijania
Załóż sobie przekaźniki i będziesz miał święty spokój.
: 11 paź 2008, 09:02
autor: aroslaw
Rowniez polecam przekazniki, koszt kilkanascie zlotych a ile zaoszczedzonych pieniedzy i poprawa w swieceniu
: 11 paź 2008, 10:24
autor: shellah
IC69 pisze:shellah pisze:Powiem tak zawsze mi przegrzewały się styki od włączania świateł mijania
A jaki przekaźnik i gdzie go wpiąć :?:
: 11 paź 2008, 10:36
autor: minon1
Oprócz przekaźników można jeszcze zastosować automatyczny włącznik świateł. Tym bardziej że jest obowiązek jeżdżenia na światłach.
Automat ma działać w ten sposób że jak zacznie działać alternator i napięcie wzrośnie do 13.6 (lub coś koło tego) to dopiero włączą się światełka.
POLECAM
: 11 paź 2008, 11:38
autor: IC69
shellah pisze:A jaki przekaźnik i gdzie go wpiąć :?:
shellah, w tym temacie masz wszystko od A do Z
viewtopic.php?t=10711&start=0
