[80 B4 1.9 TDI 1Z] kontrolka świec zarówych nie świeci ...
: 16 paź 2008, 23:24
autor: djim
Witam problem tak jak w temacie, auto pali normalnie jak jest zimno więc świece grzeją napewno. Licznik sprawdzałem wszystkie zarówki sprawne a wszystkie luty na nowo przelutowane i niestety nadal nie świeci mi się kontrolka. W którym miejscu sprawdzić czy przychodzi sygnał grzania ?
Kolego poczytaj inne posty bo było juz kilka razy jak posprawdzasz te rzeczy które sa opisane i dalej nie bedą działąc to pisz.
: 17 paź 2008, 12:33
autor: Solskier
Kontrolka grznia świec bez wzgledu na temperature otoczenia i to czy są swiece wkrecone czy nie przy przekrconym zapołonie musi przynajmniej mrugnąć na ułamek sekundy. Jeśli sie tak dzieje to jest ok, a to czy świece grzeją to sie okaże jak temeratura na polu spadnie poniżej 5stop C bo teraz silnik pali bez podgrzewania swiec. <ok>
: 17 paź 2008, 13:15
Solskier tak sie dzieje na nowych sterownikach, te na Boschu tak nie maja albo świeci lampka i grzeja swiece albo wogóle nawet nie mrugnął.
: 17 paź 2008, 13:26
autor: Solskier
WOJTEK26 pisze:Solskier tak sie dzieje na nowych sterownikach, te na Boschu tak nie maja albo świeci lampka i grzeja swiece albo wogóle nawet nie mrugnął.
No to fakt masz racje :mrgreen: szkoda że kolega nawet nie napisał nic o przpyłwce jaką ma ;-)
: 17 paź 2008, 22:26
autor: djim
Możliwe ze był poruszany ten temat kilku krotnie jednak ja szukając nie znalazłem. Jestem nowym i dopiero poznaje tu wszystko drodzy Koledzy :). Niestety u mnie kontrolka nie mignie nawet na ułamek sekundy. Sterownik Boscha.
Przepraszam, faktycznie jest kilka postów na ten temat.
1)Zapala sie kontrolka -5C i nie musi sie w takie dni zapalic ani na sec
2)Zalezy to od przekaźnika w jakim roku był produkowany dany model
3)Narazie sie nie będe tym przejmował bo pali bez problemu.
4)W wolnej chwili sprawdze sobie obwód kontrolki przy przekaźniku podam odpowiedni potencjał i powinna się zapalić.
: 18 paź 2008, 08:16
Wystarczy że odepniesz wtyczke od czujnika 2-pinowego niebieskiego na króćcu wodnym i swiece powinny sie załaczyc.
: 18 paź 2008, 10:52
autor: djim
Dziękuje i sprawdze sobie to.
: 18 paź 2008, 14:13
autor: Arczizioom
Ja też mam na Boschu i kontrolka nie miga jak jest ciepło. Ale w ostatnie dni po zimnych nocach zaczyna się pokazywać.
