[B4] Brzęczyk na desce
: 14 mar 2007, 19:41
autor: pilocik69
Witam. MAm putanie odnosnie tego brzeczyka posrodku zegarów: czy on powinien brzeczec , jesli drzwi sa otwarte?
: 14 mar 2007, 21:43
autor: Brother_red
Ale tylko jak zostawisz brykę na światłach i wyjmiesz kluczyki ze stacyjki. Miałem kiedyś problem z tym głośniczkiem/bzyczkiem, sygnalizował za każdym razem kiedy otwierałem drzwi czy światła były włączone czy wyłączone. Problem tkwił w autochecku, miałem na podmiankę drugi i po kłopocie. I pisz poprawnie !!!!!! źle się czyta !!!!! :-x
: 14 mar 2007, 21:57
autor: Krycha
dokładnie jak nie ma kluczyków w stacyjce i świecą się światła to brzęczy przy otwartych drzwiach :D
: 14 mar 2007, 22:42
autor: pilocik69
Dziekuje za odp. Myslalem ze tylko wystarczy zeby byly drzwi otwarte, ale jednak swiatelka tez musza byc wlaczone, czyli wszystko wporzadku :mrgreen: :mrgreen: .Pozdr
: 14 mar 2007, 23:57
autor: paco
Tiaaa ... bo to brzęczyk przypominający podczas wysiadania, że ma się światła załączone, a nie, że drzwi są otwarte ;-)
: 15 mar 2007, 06:51
autor: Kokolino
a umnie jeszcze jak radio gra toten brzęczyk pyskuje. Oczywiście jak wyjme kluczyk ze stacyjki i otworze drzwi.
: 17 mar 2007, 20:31
autor: Marek15
Witam Was wszystkich klubowiczów:)mam do Was małe pytanko:Jak zostawie auto na swiatłach to brzeczyk chodzi ale bardzo cicho:)Pytanie w tym co mam zrobic aby działał głosniej???
[ Dodano: 2007-03-17, 20:54 ]
: 13 kwie 2007, 00:08
autor: andrzej1
jak zlokalizować czy ma brzęczyk, czy nie? Bo nic mi nie brzęczy przy wyżej opisywanych czynnościach.
AutoCheck - to jest tylko w tedy gdy mam dodatkowo wyświetlacz z informacjami, czy może być z tradycyjnymi kontrolkami? Jak sprawdzić czy wszystkie kontrolki świecą? Bo wydaje mi się, że mam więcej niż widzę przy odpalaniu auta, ale jeszcze nie widziałem aby się podświetliły? Czy jest kontrolka od świateł mijania? Bo mi świeci tylko od długich [80 B4]
: 14 kwie 2007, 18:42
autor: cobra
AC wyświetla pojedyncze duże ikonki w tym okienku na górze
kontrolki świateł mijania nie ma
włącz światła i wyjmij kluczyk ze stacyjki i otwórz drzwi kierowcy - powinien być pisk
kontrolki można sprawdzić "po zapłonie" włączając wszystkie dodatkowe urządzenia itp... ale ABS i AirBagu i CheckEngine i tak sie nie zaświecą, chyba ze są uszkodzone
: 14 kwie 2007, 19:23
autor: barteq289
mam rozumiec iz nie wszystkie modele mialy ten brzeczek??bo u mnie nic nie piska :-D a szkoda :-|
: 14 kwie 2007, 19:58
autor: cobra
wszystkie modele B4 wyposażone w MiniCheck miały brzęczyk...
jeśli masz między obrotomierzem, a prędkościomierzem, a pod kwadracikiem z ikonkami takią siateczkę, to masz MC i masz brzęczyk
: 14 kwie 2007, 20:07
autor: barteq289
cobra pisze:wszystkie modele B4 wyposażone w MiniCheck miały brzęczyk...
mam takie cos...ale to mnie zasmucilo-bo teraz wiem ze mam go zepsutego :-/ duzo roboty by znaleźć usterke i ja usunac??
: 14 kwie 2007, 21:47
autor: Misiek_Stce
kokolino1, u mnie tez ten brzeczyk przy radiu jak nie przekrece kluczyka do polowy pyskuje i mnie to denerwuje :-D
: 15 kwie 2007, 22:58
autor: chips
Ja nie mam MC, a brzęczyk mam. A co do kontrolek to mam od świateł pozycyjnych i długich.
: 16 kwie 2007, 12:54
autor: cobra
nie masz MC?? B4 bez MC?? nie może być... rób fotę
i fotę kontrolki świateł mijania... raz dwa trzy...chcę zobaczyć jak to wygląda
