[B3] MiniCheck
: 20 paź 2008, 14:57
autor: KLAKSON
Witajcie Koledzy mam pytanko. Kupiłem na allegro licznik z MC 8-). W liczniku jest taka mała czarna kostka na podpięcie MiniCheck'a i możecie mi powiedzieć od jakiej strony zacząc liczyć piny :?: :cry: . Bo mam instrukcję jak podpiąć do B3 MC ale na liczniku nie ma oznaczonych pinów i nie wiem co i jak popodpinać. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam
: 20 paź 2008, 15:10
autor: Solskier
Przyjżyj sie dobrze kostce a zobaczysz że piny na niej są pobocznie ponumerowane, ewentualnie rozbierz kostke i informacja o nr pinu bedzie z boku scianki kostki, w celu rozebrania kostki po obu bokach wsuwasz cieńkie płaskie sróbokrety i wysuwasz środek kostki.
: 20 paź 2008, 15:59
autor: KLAKSON
Solskier o to chodzi, że ja nie mam tej kostki aby ją w licznik wpiąć. I będę musiał pokombinować aby to wszystko zgrać aby działało. Mam rozpiskę jak i pod jakie kolory podpiąć. Ale jak sam licznik podpiąłem to jedna kontrolka u góry mi tylko mrugała(ta od płynu hamulcowego). A te dwie pozostałe czemu nie świecą?
: 20 paź 2008, 16:48
autor: Solskier
KLAKSON pisze:Ale jak sam licznik podpiąłem to jedna kontrolka u góry mi tylko mrugała(ta od płynu hamulcowego). A te dwie pozostałe czemu nie świecą?
Dla tego iż ciśnienie oleju na MC podawane jest bezpośrednio z wtyczki a nie z płyty głównej licznka jak w wyświetlaczu dwóch dużych kontrolek.
W takim układzie jak patrzysz na tył modułu od dolnej prawej storny wtyczki jest pin nr 1 a od lewej górnej ostatni pin, czyli tak jak na foto. Na drugim foto dodatkowo masz rozpis poszczegulnych pinów które musisz podłaczyć do prawidłowego działania MC. Rozpis obejmuje kolory oraz nr pinów, myślę iż teraz jest już wszystko jasne. Dodatkowo na ostatniej fotce masz rozpisane kolory kabli które sa w starym systemie podłaczenia czyli takim jak posiadasz oryginalnie (dwie duże kontrolki).
Obrazek Obrazek Obrazek
Myśle że nie bedzie już pytań dodatkowych ;-)
: 20 paź 2008, 21:34
autor: KLAKSON
Dzięki wielkie Solskier!!!. Jutro zabiorę się do rezanka. Dziś tylko podłączyłem licznik aby jakoś to tam było. Jutro podłącze (a raczej będę próbował)MC oraz kontrolkę świateł mijania. 8-)
: 21 paź 2008, 17:38
autor: Solskier
Nie ma za co, ale jak skończysz to koniecznie się tu pochwal ;-)
: 21 paź 2008, 22:09
autor: KLAKSON
Solskier nie ma problemu. Na pewno się pochwalę. Lecz na razie nie mam zbytni czasu :cry: . Praca, szkoła, dziewczyna :mrgreen: . heh. Ale obiecuję dam fotki
