[80 B4 1.9TDI] Prędkościomierz źle działa kiedy zimno.
: 27 paź 2008, 10:55
autor: klubasek
Autko stało na dworze temperatura powietrza była około 7 stopni C.
Na początku jazdy prędkościomierz chodził ociężale, wskazywał 50km/h gdzie prawdziwie było 90km/h, po kilku minutach powoli podnosiła się wskazówka i zaczął działać prawidłowo.
Na drugi dzień temeratura około 0 stopni, ruszam a prękościomierz nie drgnął, dopiero po kilku minutach zaczął działać, kilometry były naliczane prawidłowo.
Czy to wina zimnego lutu czy może coś innego?
: 27 paź 2008, 11:58
autor: Solskier
Wg mnie zabrudzenie ośki na której obraca się wskazówka, możliwe ze jest zasmarowana jakimś czymś co przy spadku temperatury najnormalniej w świecie się zakleja.
: 17 gru 2008, 12:53
autor: klubasek
Naprawiłem prędkościomierz! :)
Po rozebraniu zegarów okazało się że wskazówka strasznie cięzko się obraca, nie reaguje na "dmuchnięcie" tak jak inne wskaźniki (np.:, obrotomierz) smarownie nic nie dało, naciągnąłem sprężynkę poprzez wykonianie obrotu o 360 stopni w prawo. Teraz wskazówka reaguje na dmuchanięcie i szybko opada (byłem przyzwyaczojony do leniwego opadania). Autko stało cała noc na dworze temperatura była około 2-3 stopnie i wskazówka bez zadnego problemu od razu wstaje.
Sprawdzałem z GPS i prędkościomierz pokazuje prawie idealnie (różnica 2-3km (zawyżania w stosunku do GPS), wydaje mi się że wcześniej była większa różnica około 7-8km zawyżania ale nie jestem tego pewny, aczkolwiek może tak być to teraz sprężynka wywiera większy nacisk na wychylanie jej w prawo.
Dziękuję za pomoc, pozdrowienka.
