[B4] problem z podłączeniem diody
: 15 mar 2007, 21:41
autor: dmitroca
Podłączał ktoś z Was już -diodę "straszaka" przed przypadkowymi złodziejami? Chodzi o taką diodę która zaczyna migać po wyłączeniu silnika. Chciałbym coś takiego założyć, na alarm muszę jeszcze chwilę poczekać a małolatów coraz więcej po nocach się kręci. Proszę o pomoc
: 16 mar 2007, 13:32
autor: endi10
Myślę, że najprostszym rozwiązaniem jest kupienie migającej diody i wpięcie do niej szeregowo rezystora 560 omowego min. 0,25W, żeby ograniczyć napięci, oraz wyłącznika.
Po zgaszeniu niuni właczysz wyłącznik i straszak gotowy. koszt ok 2zł. :lol:
: 16 mar 2007, 19:57
autor: MacAudiO
endi10 pisze:Myślę, że najprostszym rozwiązaniem jest kupienie migającej diody i wpięcie do niej szeregowo rezystora 560 omowego min. 0,25W, żeby ograniczyć napięci, oraz wyłącznika.
Jeśli chciałbyś zaszaleć to do tego zestawu dokup specjalną plastikową tulejkę do montażu diody także do kupienia w sklepie z elektroniką :-D
Koszt tego zestawu wzrośnie o jakieś 10-15 groszy, ale będzie wyglądało jak oryginał ;-)
: 16 mar 2007, 20:01
autor: padawi
A nie lepiej kupić ALARM i założyć ? Koszty nie są wielkie.
[ Dodano: 2007-03-16, 20:02 ]
albo http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=172906898
: 16 mar 2007, 21:25
autor: Kornel
Najlepsze są swoje zabezpieczenia a nie alarmy.
: 16 mar 2007, 21:42
autor: dmitroca
słuchajcie, za alarm trzeba zapłacić 300-400zł, na razie muszę powymieniać kilka rzeczy w silniku, więc potrzebuję jakiegoś chwilowego zabezpieczenia. Widziałem na allegro taką diodę która się włacza po wyłaczeniu zapłonu, koszt niewielki bo ok 6zł ale wysyłka to drugie tyle. Wolałbym to zrobić po swojemu tylko nie bardzo wiem jak.....
: 16 mar 2007, 22:02
autor: cobra
za alarm zapłaciłem 120zł i sam montowałem, więc nie poniosłem dodatkowych kosztów...
a jak masz diodę na 12v to nie musisz mieć żadnego rezystora - ale pamiętaj że to nie jest żadne zabezpieczenie...
jeśli już coś takiego robisz to zrób 2 in 1, czyli:
odcięcie zapłonu i mrugająca diodka w jednym. Potrzebne jest przekaźnik, mrugająca diodka na 12V i włącznik 3 stykowy. A podłączasz to tak... do włącznika podczepiasz 12v. Jeśli jest w pozycji I to 12v włącznik puszcza na przekaźnik blokady i blokada jest wyłączona, a nie puszcza na diodę. Jeśli jest w punkcie 0 to puszcza odwrotnie - czyli na diodę, a nie na przekaźnik... i wszystko załatwione
włącznik montujesz w jakieś ładnie schowane miejsce i po zawodach, bezpiecznie i praktycznie (bo dioda mruga wtedy gdy blokada jest aktywna) a przede wszystkim tanio
: 18 mar 2007, 11:15
autor: maxer
dmitroca - nie jestem zwolennikiem kiczu...nie montuj żadnej diody...pomyśl lepiej o jakimś dodatkowym odcięciu zapłonu...a co do szmaciaży osiedlowych to lepiej wsadź alarm...apropo diody to tylko zwraca uwagę...nie proponuje.
