[80 B4]manetka spryskiwaczy w kolumnie kierowniczej
: 28 paź 2008, 09:06
autor: bom84
Mam pytanko nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby, nie wiem czy to wina mechanizmu manetki czy pompki spryskiwaczy. Przy pciągnieciu manetki do siebie nie działają wycieraczki i spryskiwacz.
Pozdrawiam [Audi 80 B4 avant]
: 28 paź 2008, 11:58
autor: romeo
sprawdz czy masz napiecie na przewodach od pompki jak jest ok to sprawdz czy pompka sie nie zatarła
: 28 paź 2008, 12:45
autor: bom84
Nie wiem czy ma to znaczenie ale wcześniej gdy jeszcze działało to musiałem tak tą manetką operować że spryskiwacz i wycieraczki włączały się gdy miałem ją nie do końca cofniętą. Dwa dni temu jeszcze czasami zaskakiwał ale teraz już nie ma odzewu.
: 28 paź 2008, 17:59
autor: Solskier
Ewidentnie po tym co piszesz problem jest w przełącznikach.
: 28 paź 2008, 19:28
autor: bom84
Dzięki. Czyli może nie być styku tylko przy włączaniu spryskiwaczy? Bo w innych kierunkach działa. Nie wiesz czasem czy lepiej wymienić cały ten mechanizm czy dać komuś żeby popatrzył i spróbował naprawić. Chodzi mi ile to będzie póżniej chodzić. Bo zamiennik kosztuje 368zł a używka 100zł.
: 28 paź 2008, 20:16
autor: dexx
Podobno psiknięcie do środka WD-40 pomaga, możesz też jeszcze rozebrać przełącznik i przeczyścić styki. Ja też miałem tak zepsutą manetkę i wymieniłem całą, kupiłem okazyjnie od kolegi z klubu <ok>
: 31 paź 2008, 01:48
autor: kruku
sugeruję rozebrać, niezła zabawa. Ale serio to jeśli zgadza się numer części, 8D9 953 503 01 2103 30 to pozbędę się za przysłowiową złotówkę. Ja wykorzystałem lewą część przełączników :-o
: 31 paź 2008, 14:22
autor: bom84
No to spoko. Byłbym bardzo wdzięczny. Wysłałem maila do Ciebie w tej sprawie. Odpisz to zadzwonie i się dogadamy.
: 01 lis 2008, 19:45
autor: zamek
Samo psiknięcie do środka WD-40 pomaga tylko na krótki czas albo w ogóle .Lepiej wymienić inny tak jak ty. ;-)
: 01 lis 2008, 23:26
autor: dexx
zamek pisze:Samo psiknięcie do środka WD-40 pomaga tylko na krótki czas albo w ogóle .Lepiej wymienić inny tak jak ty. ;-)
No dokładnie, dlatego napisałem "podobno" <ok>
