[80 B4] ADA Autocheck Problem
: 16 mar 2007, 11:32
autor: wodolot
Witam !! Mam taki problem wymienilem czujnik od wskaznika temperatury i zaczl mi migac po odpaleniu gorny wskaznik autochecka (chyba tak to sie pisze) hmm i nie wiem w czym jest problem bo przy starym mi nie migal ale musialem go wymienic gdyz zle mi wskazywal temperature (dochodzilo ledwo do 50 st) chodz teraz tez cos jest nie tak z tym wskaznikiem bo kolo 100 st mi pokazuje Prosze o pomoc
: 16 mar 2007, 12:09
To jest normalny objaw czujników nieoryginalnych. Miałem tak samo wym na inne nie pomogła dopiero jak odłączyłem przewód od tego alarmu
: 16 mar 2007, 12:41
autor: wodolot
Hmm calkiem mozliwe ale numer seryjny czujnika byl spisywany z starego i jest dwu pinowy odlacyzlem jeden kabel od czujnika to juz nie miga a temperature wskazuje tylko kurcze troche zawyzona jak na moje oko .....
: 16 mar 2007, 13:13
Dokładnie tak jest u mnie było przy normalnej temp. silnika pokazywało 100 a lamka zapalała sie przy około 70
