[80 B4] ACBC
: 01 lis 2008, 22:01
autor: mEE
Witam. potrzebuje AC BC oraz trochę kabelków i przycisk do sterowania komputerem. moglby ktos napisac ile taki zestaw bedzie kosztowal (orientacyjnie), czy w ogole ma to ktos na sprzedaz? i czy ktos (oczywiscie za opłatą) na terenie slaska zgodzilby sie zamontowac all ?
: 01 lis 2008, 23:12
autor: wujo1
1 zapytaj się w dziale ogłoszeń
2 chyba koło 500 zł ale nie jestem pewien
3 pozdrawiam 8-)
: 02 lis 2008, 09:50
autor: mEE
chcialme tam napisac posta ale nie moglem, pisalo ze nie mam uprawnien czy cos takiego ;s
: 02 lis 2008, 10:40
autor: Bastek
Pisz do kolegi duo - on ma wszystko <ok>
: 02 lis 2008, 12:13
autor: Solskier
Jak nie znajdziesz nikogo chętnego do montażu u siebie na śląsku to zapraszam jak chcesz do mnie na Dolny Śląsk <ok> Przy kupnie pamiętaj o poszukiwaniu modułu z silnika R4/R5 <ok>
: 03 lis 2008, 09:37
autor: KLAKSON
Ja za swojego AC dałem 90zł (ale na allegro bywały tańsze). Za komplet na allegro krzyczeli od 350zł do 500zł. Tu masz link do modułu ACBC :
http://moto.allegro.pl/item472849918_bo ... o_un4.html
wystarczy, że przykręcisz go do Swojego licznika
: 03 lis 2008, 15:22
autor: bey
a czy bedzie on dzialal w v6 ? i rozumiem ze go przykrecam i dziala tak ? i on pokazuje spalanie i itd zwazane ze spalaniem ? aa i do tego sterowanie jest potrzebne jakies w manetce czy cos ?
: 03 lis 2008, 15:47
autor: Mobilek
bey pisze:a czy bedzie on dzialal w v6 ? i rozumiem ze go przykrecam i dziala tak ? i on pokazuje spalanie i itd zwazane ze spalaniem ? aa i do tego sterowanie jest potrzebne jakies w manetce czy cos ?
Są dwa rodzaje modułów do silników rzędowych i widlastych i nie są ze sobą zamienne ze względu na różnice ciśnień oleju występujące w tych silnikach. Oprócz samego przykręcenia do licznika potrzeba go podłączyć do odpowiednich czujników i ECU ,jeżeli chcesz mieć wybór wyświetlenia BC na wzór orygiału to dodatkowo trzeba wymienić manetkę, jeżeli nie to można podłączyć do zwykłego przycisku zwiernego i efekt będzie ten sam.
: 03 lis 2008, 15:51
autor: bey
a do podlaczenia sa jakies gotowe kostki czy trzeba saemu ciagnac okablowania ?
: 03 lis 2008, 15:57
autor: KLAKSON
Jeżeli znajdziesz ori okablowanie to tylko wystarczy podłączyć i się cieszyć :mrgreen: . Bo jak nie to musisz niestety rezać sam, lecz nie bój sie na forum wszystko jest opisane z czym to się je <ok> . Zbieraj graty potrzebne
: 03 lis 2008, 16:07
autor: bey
no wlasnie po zabawach z sejem i robieniem mu clina pod maska nawabilem sie choroby antykabelkowej , jak mam cos robic w aucie z elektryka to mnie juz cos bierze
no ale musze znalesc bc/ac i jakos poalczyc ..
a jak kupie osobno AC to potem bede mogl normalnie podlaczyc BC ? czy bede musial cos modzic ?
: 03 lis 2008, 16:18
autor: Solskier
Nie ma możliwości dokupienia osobno BC. BC występuje jako moduł BC wyświetlacz kontrolek, BC / MC, BC / AC... jak będziesz chciał dołożyć BC to będziesz musiał poszukać modułu AC / BC i poprowadzić odpowiednią wiązek do sterownia BC. <ok>
: 03 lis 2008, 16:30
autor: Mobilek
bey pisze:a jak kupie osobno AC to potem bede mogl normalnie podlaczyc BC ? czy bede musial cos modzic ?
To są dwa różne moduły trzeba będzie modzić podłączenia, w AC występuje jedna kostka a ACBC dwie kostki połączeniowe. Poczytaj na forum wiele w tym temacie było napisane i wyjaśnione.
: 04 lis 2008, 18:25
autor: k44761
KLAKSON, kolego, moduł który kupiłeś nie będzie działał dobrze, ponieważ kupiłeś wersję angielską, w milach.
Niestety w przypadku liczników z B3 i B4 nie da się tego przeprogramować VAGiem.
Kiedyś próbowałem włożyć taki BC do liczników wyskalowanych w km/h i była kupa.
: 05 lis 2008, 16:38
autor: KLAKSON
k44761 pisze:KLAKSON, kolego, moduł który kupiłeś nie będzie działał dobrze, ponieważ kupiłeś wersję angielską, w milach.
Ale ja dałem linka przypadkowego z allegro z modułem ACBC
. Ja u siebie mam tylko moduł AC. Nie mogę mieć BC ponieważ mam auto na Gaźniku
