[Cabrio 1,9 TDI 1Z] Liczniki dodatkowe VDO
: 19 lis 2008, 21:41
autor: anton
Witam,chcial bym prosic was o rade. <ok>
Mam mozliwosc kupna trzech zegarow za 130 zl.Jak myslicie dobra cena?
Tylko jest
maly problem:
Po pierwsze: liczniki sa bez kostki - latwo je dostać?
Po drugie: czy jesli kupie same liczniki to beda pasowly do mojego tunelu czy bedzie koniecznosc kupna licznikow wraz z tunelem
Po trzecie:czytalem u kolegi Solskier o montazu licznikow i wcale to nie jest taka prosta sprawa z założeniem,wymienniki ciepla itd. :cry: Wie ktos moze ile kosztuje taka przerobka wrazz gratami.
Dziex i pozdro
: 19 lis 2008, 22:59
autor: cobra
1. Nie "z1" a "1Z"
2. Te zegarki na allegro za 130zł to stanowczo za drogo jak na same zegarki, tunel musi być specjalny pod nie
3. Czasami zdarzają się okazję że ktoś za 200-250zł chce pchnąć zegarki z tunelem i pełną instalacją (wiązka, przekaźniki, wtyczki, czujniki <same czujniki warte ponad 100zł>)
4. Jeśli dobrze pamiętam to będziesz też w 1zeciorze wymieniać podstawkę filtra oleju, coby czujniki gdzieś pochować
: 20 lis 2008, 21:46
autor: anton
Co do 1 punktu przepraszam
A co do licznikow to tak chodzi o te na allegro,pisalem do chlopka ma poszukac calego okablowania.Więc poczekam.
: 21 lis 2008, 08:44
autor: Solskier
cobra pisze:tunel musi być specjalny pod nie
Nie koniecznie bo ori tunel jest przystosowany do przerobienia na ten pod zegarki (są na wszystko w nim miejsca) ale trzeba mieć popielniczkę - sam tak przerabiałem bo tunel pod zegarki połamała mi poczta polska :mrgreen:
cobra pisze:Jeśli dobrze pamiętam to będziesz też w 1zeciorze wymieniać podstawkę filtra oleju, coby czujniki gdzieś pochować
W wymienniku ciepła jest jeden wolny kanał olejowy tam wiercisz dziurę, gwintujesz i zasadzasz czujnik ciśnienia oleju (bańkę) natomiast na czujnik temperatury to w 1Zecie masz z tłu w głowicy gotowe zaślepione miejsce.
Bez problemu byłbym w stanie Ci to zamontować ale jak by to powiedzieć mieszkasz "troszkę" daleko ode mnie <ok>
: 21 lis 2008, 22:07
autor: shellah
A jak to się stało że w cabrio nie masz zegarków?? :?: :!:
Myślałem że we wszystkich były ori montowane :-?
: 24 lis 2008, 21:25
autor: anton
Solskier:
Wielkiedzieki,nie ukrywam,ze jak by byloblizej to bym sie zglosil.Ale bede dzialal z tym jak wroce do kraju,lecz najpierw musze oczywiscie znaleźć zegarki :-D
shellah:
Wlasnie mnie tez to dziwi dlaczego nie mam tych zegarkow, a szkoda bo bardzo by si eprzydaly <ok>
