[80 B3 1.6TD SB]Problem z obrotomierzem przekładka od1.9TDI
: 21 lis 2008, 01:34
autor: Henry
Witam nabyłem licznik VDO z B4 1.9TDI wersja angielska, ale prędkościomierz i obrotek VDO. Po podłączeniu go w celu sprawdzenia na pierwszy rzut oka wszystko ok, po odpaleni obrotek wskazuje 600obr/min -3 kreska od dołu, pedał gazu do oporu i max 3200obr/min :shock: więc przejechałem się kawałek w celu sprawdzenia ( 10 km ) obrotomierz pracował płynnie jak gdyby wszystko było ok, ale dalej max 3200obr/min - 2 bieg 70km/h itd. Niedawno wróciłem z pracy więc myśle sobie przełorze obrotek do mojego ori licznika z big benem, przygotowałem wszystko co potrzebne i wziąłem się za rozkładanie "angola" okazało się że w miejscu w którym powinny być 4 piny są tylko 3 :shock: tzn. w płycie licznika są 4 piny-blaszki do których wchodzą piny (bolce) od obrotka, a w obrotomierzu są tylko 3 piny-bolce z 4-rech. Poniżej foto.
I teraz pytanie czy brak 1 pinu powoduje złe wskazania obrotka? Ogulnie proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Szukałem w szukajce ale nikt nie miał jeszcze takiego przypadku jak ja i wszędzie piszą że muszą być 4 piny pionowe i 2 poziome.
Z góry dziękuje za pomoc.
[ Dodano: 2008-11-21, 17:03 ]
Dziś tzn. o 2 rano :-P zmieniłem w liczniku od B4 prędkościomierz i założyłem swoje kontrolki zamiast MC, myślałem ze może jak zmienie licznik na ten w km/h to impuls będzie inaczej liczony czy coś bo się na ty nie znam i wtedy może obrotek będzie dobrze wskazywał, ale nic znowu to samo np. jadąc dziś 120km/h obrotek wskazywał 2000obr/min :shock: - ależ by to była ekonomia :-P Przeczytałem wszystko na temat przekładek i nie wiem dalej co mam robić bo wszędzie piszą o 6 pinach a ja mam tylko 5 w obrotku, i nie wiem czy poskładać to na swojej płycie z dolutowanymi pinami i wlutować w obrotek 4 pionowy pin, czy zostawić płyte od anglika i tylko w obrotek wlutować 4 pin?
Niech ktoś pomorze.
: 21 lis 2008, 21:40
autor: ppawlo
O ile dobrze pamiętam to u mnie też nie było czwartego pinu. VDO, diesel
: 21 lis 2008, 22:02
autor: shellah
Może trzeba go po prostu dorobić bo byćmoże się ułamał :-/ u mnie są 4
: 21 lis 2008, 22:42
autor: czarekj
Sprawa wydaje mi się banalnie prosta. Robiłem taki manewr kilka razy. Trzeba tylko zmienić jeden z elementów na płytce (kondensator lub opornik) i wszystko będzie ok. Sprawdź, czy pod naklejką masz układ SAK215, jeżeli nie to podaj jego numer. Wyliczę Ci wartości elementów. Pójdziesz do sklepu kupisz kondensatorek za 30 groszy, wlutujesz i będzie ok.
Niestety bez generatora wzorcowego nie zestroisz tego idealnie, ale i tak poprawa będzie znaczna, niewtajemniczeni nie zauważą różnicy.
Moim zdaniem ten angielski licznik pochodzi od TDI a nie od TD.
W przypadku TDI obrotomierz jest sterowany przez komputer silnika na podstawie sygnału z czujnika położenia wału.
W przypadku TD obrotomierz "bierze" sygnał z alternatora, który ma prędkość obrotową prawie dwa razy wiekszą niż wał korbowy. Dlatego jest prawie dwukrotne przekłamanie.
Wlutowanie 4-go pinu nic nie da.
: 22 lis 2008, 14:46
autor: Henry
czarekj szczerze powiem że nie wiem o jaką naklejke chodzi więc załączam zdjęcia z opisem wszystkich symboli i numerów, naklejke mam tylko jedną od strony kostek ale pod nią chyba nic nie ma.
Najlepiej jak zaznaczysz mi na zdjęciu miejsce gdzie będę miał wlutować kondensator.
Zapomniałem o płytce obrotka :-P jej także załączam fotke:
[ Dodano: 2008-11-26, 00:55 ]
Oto zdjęcie płytki obrotomierza i szczegółowy opis wszystkiego:
: 27 lis 2008, 19:14
autor: czarekj
Musisz zmienić ten czerwony kondensator.
Z Twojego opisu wynika, że ma on 3 nF - w innych układach najczęściej były tam montowane kondensatory o pojemnościach od 150 - 330 nF (benzyna 4 - 6 cylindrów).
Zakładając, że na rysunku nie ma pomyłki i kondensator ma faktycznie 3 nF to wstaw kondensator o pojemności 10 nF i opisz jak zmieniły się wskazania.
: 03 gru 2008, 00:37
autor: Henry
Kondensator 10nF 63V nic nie dał, jedynie jeszcze bardziej zaniżył skale pracy obrotomierza pozostało mi więc kupić kondensatory o różnej wartości - nF i próbować który będzie lepszy.
: 03 gru 2008, 08:16
autor: samsonb4
przecież ten czerwony ma pojemność 3 mF czyli mili, a to jest znaczna różnica bo nano faradów (nF)to on ma bodajże 3000000, kolega się pomylił w przeliczaniu, i kupiłeś kondensator dużo za mały
: 03 gru 2008, 10:49
autor: Henry
To może jest ktoś w stanie podać mi wartość orginalnego kondensatora od obrotka z 1.6TD i 1.9TD i wartość opornika, bo czarekj wspominał mi że wymiana samego kondensatora nie wystarczy i będzie trzeba zająć się jeszcze opornikiem.
: 03 gru 2008, 16:52
autor: czarekj
Idź do pierwszego warsztatu RTV i kup za 30 groszy kondensator 47 nF i 100 nF. Wlutuj i powinno byc w miarę ok, lepiej niz jest. Opornikiem trzeba doregulować precyzyjnie wskazania.
Wykaż się większym zaangażowaniem. To co chcesz zrobić nie jest trudne. Może się okazać, że opornik od oryginalnego obrotomierza pochodzi z krótkiej serii i nie jest to wartość katalogowa.
: 03 gru 2008, 22:36
autor: matt1988
To jak to jest z tym obrokiem od TDI di zwykłego diesla da rade zrobić żeby nie ściemniał. Bo mam okazje kupić z TDI i czy sygnał jest oryginalnie wprowadzony w 1.6d do zegarów czy trza kabel ciągnąc.
: 03 gru 2008, 23:41
autor: Henry
Czarku wczoraj właśnie zakupiłem 10 różnych kondensatorów między innymi te które Ty wymieniłeś :-) Tylko teraz nie rozumiem mam wlutować te 2 kondensatory czy sprawdzić wskazania najpierw na jednym, a potem na drugim? Jeśli 2 to ten drugi w które wejście do płytki?
matt1988
Sprawa wygląda tak że można od razu zakładać cały licznik od TDI i wszystko będzie pasowało i chodziło tylko wskazania będą niewłaściwe. Przeczytaj dokładnie cały temat i będziesz wszystko wiedział "leniuchu" :-P
: 04 gru 2008, 06:28
autor: czarekj
W miejsce czerwonego kondensatora wlutuj inny, taki dla którego wskazania będą bardziej rzeczywistymi.
: 04 gru 2008, 10:24
autor: Henry
Ok teraz już wszystko jasne zaraz zabieram się do rezanka.
Puźniej opisze co i jak.
[ Dodano: 2008-12-05, 21:54 ]
Ok problem wprawie rozwiązany :-P
Zastosowałem kondensator - 100nf 400V
i działa wskazania na biegu jałowym nominalne obroty wprawie 1000obr/min obroty max. 5400obr/min.
Jutro muszę jeszcze kupić taki sam kondensator i wymienić bo ten który wlutowałem jest już zmasakrowany bo są to 2 prostokąty połączone ze sobą i jakoś trzeba było to upchnąć :-P
Czarku okazało się że ori kondensator ma wartość 33nf 250V
Wielkie dzięki za pomoc bez Ciebie nie dał bym rady.
: 27 gru 2008, 21:51
autor: Refcio
hej! nie chciałem zakładać nowego tematu, bo tu był poruszony mój problem. mianowicie rozchodzi się o to, że dziś przy wymianie żarówki podświetlania zegarów coś się pokopało z obrotomierzem. po włączeniu silnika normalnie pokazuje wolne obroty, ale wskazówka za nic nie chce wyjść ponad 1600. dochodzi do tych obrotów i momentalnie się na nich zatrzymuje, jakby ją coś blokowało. nie miałem już czasu dziś się bawić w rozkręcanie itp :-P czy tak jak w tym temacie trzeba wymienić kondensator czy to coś poważniejszego? no bo tak z nikąd nagle... :-P
