[80 B3] licznik od 2.3E do 1.9E czy bedzie pasowal?
: 21 lis 2008, 13:48
autor: Paluch
Od jakiegois czasu nie dziala mi naliczanie dystansu w liczniku...po rozkreceniu okazalo sie ze żołta plastikowa ośka ma wyłamane dwa ząbki. Oczywiscie nigdzie nie dostane tej ośki i musze kupic caly licznik...mam okazje kupić od 2.3 5-cylindrow do 260km/h z obrotomierzem za 100zl z przesylka...mysle ze to tanio tylko czy będzie pasował do mojej audi 4-cylindry 1.9 benzyna? koles mi pisze ze bedzie pasowal tylo obrotomierz bedzie klamal.
Czy ktos z was wie cos na ten temat ?
: 21 lis 2008, 14:55
autor: benek77
Nie dość że będzie pasował to o ile jest sprawny będzie także poprawnie wskazywał, pod warunkiem że jest od silnika R4/R5 bo w 4-ro i 5-cio cylindrowych zegary są zamienne i możesz spokojnie zakładać, tylko od V6 będzie przekłamywał. Trochę tanie te zegary.
: 21 lis 2008, 16:03
autor: Paluch
bez zadnych przeróbek kostek? wyciągam ze starego licznika i wkładam w nowy?
: 21 lis 2008, 16:25
autor: spiczi
Paluch pisze:bez zadnych przeróbek kostek? wyciągam ze starego licznika i wkładam w nowy?
Tak. wszystko ma byc ok. Wyciągasz stary wkladasz nowy. I gotowe <mikolaj>
: 21 lis 2008, 17:49
autor: Solskier
Potwierdzam licznik będzie plug and play <ok>
: 21 lis 2008, 21:20
autor: Paluch
wielkie dzieki chlopaki:) teraz bede szalal do 260km/h heh
: 21 lis 2008, 21:55
autor: Templariusz
jakbyś chciał się pozbyć kiedyś starego to daj znać, potrzebuje wskaźnik temperatur silnika bo mój oszukuje i to strasznie. Żeby w ogóle działał , muszę odłączyć jeden kabel przy czujniku temperatury silnika, wtedy mam plus minus czy wszystko jest ok, czy silnik się nie przegrzewa.
: 21 lis 2008, 21:59
autor: shellah
Nie zapominaj tylko kupić VDO do VDO i UN4 do UN4 wtedy na 100% będa sprawne <ok>
: 22 lis 2008, 11:50
autor: Paluch
a co znaczy UN4? i moze przy okazji VDO to dla innych sie przyda...
: 22 lis 2008, 16:55
autor: shellah
To są 2 firmy które produkowały do audi(i produkują)wszystkie liczniki i podzespoły do nich-z wierzchu licznik jest taki sam ale niektóre połączenia są inne.
Na liczniku masz napisane jakiej jest firmy
Oczywiście można rezać ale często liczniki przekłamują
: 24 lis 2008, 12:23
autor: kaczaza5
Ale Ty się możesz nie bać bo to bardziej do kolegi Templariusz, było.
W Twoim przypadku nawet jak masz vdo, a kupisz un4 i przeszczepisz nowy licznik w miejsce starego to wszystko będzie oki <ok>
: 24 lis 2008, 12:30
autor: Templariusz
rozumiem, ale reszta zegarów działa ok, czyli zegary lub tylko ten wskaźnik mm do wymiany.
: 08 gru 2008, 16:46
autor: papaj
podłączę się do tematu żeby nie zakładać nowego, mianowicie mam licznik do 260 i czy jak go zamienię na taki do 220km/h to z tematu wynika ze powinno być ok, poprawcie mnie jeżeli sie mylę
