[80 B3 1,6TD]kontrolka oleju
: 14 sty 2007, 20:37
autor: gozdi
Witam mam problem! posiadam AUDI 80 B3 1987r. diesel. Przy uruchamianiu silnika piszczy i sie swieci przez pewnien moment kontrolka oleju a wiem ze olej jest. wymieniany byl czujnik i dalej to samo.
Kolego, temat źle nazwany... jakby nie fakt że jesteś z Krasnegostawu to położyłbym kłódką na wątek, poczytaj regulamin i się dostosuj
cobra
: 14 sty 2007, 20:58
autor: cobra
może olej do dupy... jaki masz olej zalany? pewnie minerał, ale jakiej marki?
jaki jest realny przebieg autka? Kiedy wymieniany był olej? Czy są problemy z rozruchem?
Może silnik jest już wysłużony i nie trzyma ciśnienia
: 14 sty 2007, 21:14
autor: gozdi
nom oki jestem nowy poczytam
a napisze jutro bo samochod jest mojego tata i zobacze jaki leje
: 18 sty 2007, 15:49
autor: M@rcus
Podczepie się do tematuy, jaki olej do diesla polecacie? bo mam problem kupiłem mineralny LOTOS i się chyba przewiozłęm, na wolnych obrotach cały czas mi mruga kontrolka od ciśnienia, wcześniej tego nie było i mam zamiar wymienić jednak na inny bo wydaje mi się że ten p...Lotos to zupa a nie olej...
: 18 sty 2007, 21:00
autor: tunning
Lotosy nie są dobrymi olejami (według mnie).
: 18 sty 2007, 21:12
autor: cobra
M@rcus ja jeżdzę na Valvolinie 10w40, nie ubywa go praktycznie wcale i kontrolka też się nie świeci...
lotosy to dobre dla polonezów, dlatego zmien go jak najszybciej i zobaczysz że przestanie się zapalać
: 19 sty 2007, 15:12
autor: mrx1983
M@rcus pisze:LOTOS
to jest smiec :-x polecam castrol highmillage albo mobil 1
: 19 sty 2007, 15:37
autor: Organista18
Dokładnie LOTOS jest do du...... Choć przyznam się,że miałem swojego czasu wlany, ale gdy zmieniłem na CASTROL to moje autko zaczło ciszej pracowac i wogóle lepiej.
TAkże piszce chcecie ale ja jestem zdania, że lotos to
mrx1983 pisze:to jest smiec
: 19 sty 2007, 16:56
autor: FranoF1
mój stary silnik ABT jeździł cały czas na LOTOSIE i nigdy sie z nim nic nie działo...
: 19 sty 2007, 17:08
autor: Organista18
FranoF1 pisze:mój stary silnik ABT jeździł cały czas na LOTOSIE i nigdy sie z nim nic nie działo...
Pewnie, że jeździł... ale gdybys rozebrał silnik który jeździł na LOTOSIE i na CASTROLU. to wtedy byś zobaczył różnice, ja miałem taką okazję, pompa oleju w tym z Lotosem to wyglądała.... wogóle wszystko. A ten z Castrolem wszystko ładne czyściutkie. Naprawde jest różnica.
Pozdrawiam 8-)
: 19 sty 2007, 21:59
autor: M@rcus
Thx za odp. jutro wymienie chyba na MOBIL 1
[80 B4 1.9 1Z] kontrolka
: 27 sty 2007, 18:52
autor: Roberto 77
Witam mam Audi awant 1.9 tdi z 92 roku mam pytane przy dluzszym grzaniu swiec zaczyna mi migac i piszczec kontrolka oleju ,i co oznacza zolta kontrolka km/h z gory dzieki pozdrawiam :shock:
: 28 sty 2007, 10:46
autor: cobra
podjedź i podepnij pod VAGa... prawdopodbnie czujnik się wysrał
co do żółtej kontrolki km/h to nie spotkałem się... :-|
chyba że masz AC i ta kontrolka oznacza przekroczoną prędkość max...
ale i tak pod VAG z tym
[b4 1.9Tdi 1Z] kontrolka cisnienia oleju
: 26 lut 2007, 21:36
autor: rczopik2
Kotrolka cisnienia oleju zaswieca się czasami na nierówniosciach, po stuknięciu w szybkę licznika gasnie. Co moze byc przyczyną???? nieprawidłowy styk żarówki kontrolki???
: 26 lut 2007, 22:07
autor: radek kocio
Może się zapalć bo kabel może być przetarty i masy dotykać :idea:
