[All B4] Kto ma AC lub AC/BC i ori radio
: 02 gru 2008, 14:56
Mam pytanie do osób ,które fabrycznie posiadały AC lub AC/BC i fabryczne radio GAmma, czy pokazuje sie w okienku od AC stacja radiowa która aktualnie gra. Jezeli tak jest to miałbym prośbe aby sprawdzili które kolory kabli idące od radia (piny Clock,Enable, DATA) do jakich pinów we wtyczce przy AC.
: 02 gru 2008, 17:20
autor: Mobilek
Z tego, co się orientuję wygląda to tak, że są w radiu dwa złącza pierwsze 8- stykowe, drugie10- stykowe, ze złącza 10-stykowego: pin nr 1 przewód koloru różowo-brązowego jest podłączony do pinu nr 22 kostki AC, pin nr 2 przewód koloru szaro-różowego jest podłączony do pinu nr 21 kostki AC, pin nr 3 przewód koloru różowo-szarego jest podłączony do pinu 20 kostki AC.
: 02 gru 2008, 18:28
autor: Kornel
Na AKP nie dawno też była o tym dyskusja, i w sumie wyszło, że tylko oryginalne radyjka będą działały. Bo inne nie mają kabelka z informacjami do Auto checka.
Możesz poszukać była nawet rozpiska pinów, z radia gdzie co ma być.
: 02 gru 2008, 23:22
autor: jmm
Z tym wyświetlaczem działa tylko AUdi Gamma CC i stara Audi Delta CC.
Przez pewien czas trzymałem ori radio, żeby mieć ten bajerek, ale już mnie znudził, masz tam tylko info o częstotliwości, stereo i FM/AM, lub napis TAPE
Próbowałem podpiąć pod to nowszą AUdi Delte CC z Cabrio B4 (ta szeroka), ale mimo posiadania tak samo oznaczonych wyjść posługuję się innym protokołem komunikacyjnym i nie gada z Checkiem.
: 03 gru 2008, 08:33
Aha czyli gra nie warta świeczki, bo u taty w A4 na FIS-ie jest pełna informacja z RDS-u i z CD. Miałem rozpiske pinów w radiu ale na wszystkich schematach przy AC nie opisanego gdzie jaki sygnał miał byc podpiety. Rozumiem ze bedzie to działac tylko z radiem Gamma z B4 bo te z A6 czy A4 juz nie bedzie chodzic :?:
: 03 gru 2008, 13:38
autor: Solskier
Wojtek z tego co też wiem nie każdy AC posiada tą funkcje.
: 03 gru 2008, 14:35
autor: chybo101
Też slyszalem że nie wszystkie to mają, ale etka podaje że AC są to wyświetlacze częstotliwości radiowych, a różnią się tylko zastosowaniem (czy sam AC czy z BC).
Jak jest faktycznie ?
: 03 gru 2008, 19:45
autor: jmm
WOJTEK26 pisze:Aha czyli gra nie warta świeczki, bo u taty w A4 na FIS-ie jest pełna informacja z RDS-u i z CD. Miałem rozpiske pinów w radiu ale na wszystkich schematach przy AC nie opisanego gdzie jaki sygnał miał byc podpiety. Rozumiem ze bedzie to działac tylko z radiem Gamma z B4 bo te z A6 czy A4 juz nie bedzie chodzic :?:
Tak jak pisałem tylko Gamma z B4 i Delta z B3/C3 tym działa, szerokie gammy i delty poługują się innym protokołem komunikacyjnym
Jest to do zrobienia, jak ktoś jest elektronikiem amatorem i stworzył by układ tłumaczący oba protokoły.
: 04 gru 2008, 09:44
Ok czyli sobie odpuszczam temat chociaz jest to kuszące, mój AC nie ma tez sygnaliacji przekroczenia predkości.
: 06 gru 2008, 12:10
autor: KLAKSON
WOJTEK26 pisze:mój AC nie ma tez sygnaliacji przekroczenia predkoś
Mój również tej funkcji nie ma...szkoda :-|
: 20 maja 2013, 17:30
autor: emanuel33
KLAKSON pisze:WOJTEK26 pisze:mój AC nie ma tez sygnaliacji przekroczenia predkoś
A jak to działa? Jak to się ustawia itd...? Jak można sprawdzić co ma A/C ? Mam A/C B/C fabryczne i nie wiem tak naprawdę co może pokazywać
[ Dodano: 2013-05-20, 17:33 ]
jmm pisze:
A jak to zrobić? Mam takiego człowieka? Chce podpiąć nie oryginalne radio...
: 20 maja 2013, 18:58
autor: sagem
emanuel33 pisze:A jak to działa? Jak to się ustawia itd...? Jak można sprawdzić co ma A/C ? Mam A/C B/C fabryczne i nie wiem tak naprawdę co może pokazywać
Jakie masz AC to możesz sobie sprawdzić wg. numerów które sa podane w dziale Rezanie a tam w temacie AC/BC.
A prędkość w AC ustawiasz potencjometrem od ściemniania albo tym obok od zegarka (w kazdym razie na pewno którym z tych po lewo ) i podczas jazdy przy jakiej prędkości włączysz, po jej przekroczeniu bedzie komunikat.
: 20 maja 2013, 22:54
autor: emanuel33
sagem pisze:
Nie znalazłem tego tematu
A jak stworzyć układ tłumaczący oba protokoły radia nie ori do AC ?
: 21 maja 2013, 01:13
autor: Szara80tkaTdi
sciagnij sobie instrukcje z mego podpisu
emanuel33 pisze:Nie znalazłem tego tematu
https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... ht=#857305
cos dla tych co sie biedza z podlaczeniem ori radia pod AC,kiedys to znalazlem w jakims programie diagnostycznym, bodajze eTech
: 21 maja 2013, 12:13
autor: emanuel33
Widziałem ten temat i czytałem go. Co prawda nie cały, ale opis razania tak.
Jak zrobić żeby nie oryginalne radio działało, nadal zostało bez odpowiedzi
I jak sprawdzić czy mój AC ma taką funkcje...
