[90 B3 2.3 NG] Zamiana przełączników przy kierownicy
: 03 gru 2008, 19:05
autor: gelek
Witam. Mam problem, posiadam B3 z 89r. i chcę zamienić przełączniki świateł na te od B4, potrzebuję pomocy na temat przewodów, który kolor, gdzie umieścić w nowych kostkach
: 04 gru 2008, 22:53
autor: sylwiasty
Pisząc kostki masz na myśli kostki czy piny w samym przełączniku? Bo kostki zazwyczaj występują z przynajmniej z kawałkami przewodów więc sprawa prosta (kolory przewodów identyczne). Jeśli chcesz podłączyć bez kostek bezpośrednio do przełącznika to przyjrzyj się im z tyłu, masz tam rozpiskę pinów. Bierzesz pin ze starej kostki np. 50a i podłączasz go do nowego przełącznika pod taki sam pin. Jak potrzebujesz do tego schematu to poszukaj na diakom'ie - tam są odpowiednie schematy. Tu masz linka z masą schematów:
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-7.html
: 05 gru 2008, 18:09
autor: gelek
Dzięki kolego poradziłem sobie, pozdrowionka
