[80 b3 1,8pm] zegarek
: 07 gru 2008, 11:27
autor: zawodnik88
mam problem ponieważ niedziała mi elektroniczny zegarek na tablicy przyrzadów to znaczy działa tylko wtedy kiedy sie włączy swiatła a po wyłączeniu swiateł gasnie czy ktos spotkał sie z czymś takim prosze o odpowiedz
: 07 gru 2008, 12:08
autor: spiczi
A jak pukniesz delikatnie w licznik to się nie włącza? a kasuje się godzina jak znika zegarek?
: 07 gru 2008, 12:50
autor: zawodnik88
jak pukne w zegarek to nic niedaje a jak wyłacze światła to własnie sie kasuje ten zegarek jak światła sa włączone to tylko wtedy działa
: 07 gru 2008, 12:52
autor: Włodek899
zasilanie źle podłączone :-|
: 25 gru 2008, 14:20
autor: zawodnik88
wyjmowalem zegary i ten zegarek nie jest wogóle podłączony powiedzcie mi czy do niego ma lecieć jakiś kabel ja mam taki czarny plastik z takimi cienkimi bolcami i one sa tak nie podlaczone do niczego
: 25 gru 2008, 19:38
autor: pasiak
zanim zaczniesz niepotrzebnie kombinowac to sprawdź przelutowania na płycie, Wyświetlacz LCD zegarka podświetlany jest dwoma żarówkami. Jedna podłączona jest pod zapłon i spełnia rolę podświetlenia dziennego, a druga podłączona jest pod włącznik świateł razem z pozostałymi żarówkami podświetlającymi wskaźniki. Zachowanie tej żarówki jest właściwe, ponieważ po załączeniu świateł musi ona zgasnąć, a zapala się ta druga która podłączona jest do regulacji jaskrawości.
Wracając do problemu podświetlenia, to sprawdź czy przy załączonych światłach jest napięcie 12V na potencjometrze jaskrawości.
pzdr
: 26 gru 2008, 20:05
autor: zawodnik88
a czy z tej drugiej strony zegarka to znaczy od wewnatry ma byc on podlaczony jakims kabelkiem ja mam tylko ten czarny kwadracik z tymi bolcami i nic wiecej
