[coupe 7a q] sprawny licznik a nie działa
: 15 gru 2008, 17:07
autor: kuba2955
witam. jakiś czas temu w moim audi ześwirował licznik, zaczęła skakac wskazówka od prędkości, potem zaniżał prędkośc aż w końcu wogóle przestał pokazywac prędkość i nabijac kilometry, wstawiałem drugi licznik od b3 i tez nie działą. i moje pytanie który czujnik odpowiada za licznik? macie może jakies pomysły czy coś jescze sprawdzic?
: 16 gru 2008, 12:19
autor: sylwiasty
Sprawdź impulsator przy skrzyni - prawdopodobnie to jego wina. Bez problemu można go wyjąć ze skrzyni, następnie do pinów podłącz miernik a z drugiej strony przystaw magnes. Jeśli impulsator będzie sprawny obwód powinien Ci się zamknąć. Jeśli jest sprawny to wina może leżeć po stronie instalacji (przerwa na przewodach) lub rozleciał Ci się krążek magnetyczny osadzony w skrzyni.
