[80 b4 ABK 2.0] Jaki Licznik ?
: 16 gru 2008, 22:21
autor: neutronic
Witam !
Stoje przed faktem kupienia licznika mam problem tego typu jaki kupic VDO, UN4?
czym sie roznia? czy jeden i drugi bedzie pasowal?
Dzieki za gory za pomoc
: 16 gru 2008, 22:41
autor: Selfish
<bylo>
Kolego na dole licznika, pośrodku nad kieronicą masz napis UN4 albo VDO sprawdź jaki masz standart i kup taki sam. Uwaga! Liczniki VDO i UN4 nie są zamienne.
Patrz też żebyś kupił licznik od silnika R4/R5 a nie od V6 bo będzie przekłamywał.
Pozdrawiam.
: 16 gru 2008, 23:03
autor: Kamil 20
z tego co wiem to całe zegary możesz zmieniać (VDO na UN4 i odwrotnie) nie możesz natomiast przekładać elementów z tych liczników między sobą bo nieco się różnią
: 17 gru 2008, 09:56
autor: kaczaza5
Oczywiście, że są zamienne ale pod warunkiem, że przekładasz cały budzik. Różnią się budową wnętrza i na zewnątrz np. podziałka skali wskaźnika paliwa jest inna, bo nie jest wyskalowana R | 35 | 70 ltr, tylko R | 1/2 | 1|1, temperatura nie pamiętam jak jest wskazywana, czy w stopniach czy tylko Cold i Hot :roll:
Także cały licznik - śmiało możesz zamieniać, elementami - nic Ci z tego nie wyjdzie.
A noi UN4 od VDO różni się ceną ;-)
: 17 gru 2008, 17:09
autor: neutronic
no to juz rozwialem watpliwosci :mrgreen: dzieki za pomoc
: 17 gru 2008, 18:33
autor: cobra
kaczaza5 pisze:Oczywiście, że są zamienne ale pod warunkiem, że przekładasz cały budzik. Różnią się budową wnętrza i na zewnątrz np. podziałka skali wskaźnika paliwa jest inna, bo nie jest wyskalowana R | 35 | 70 ltr, tylko R | 1/2 | 1|1, temperatura nie pamiętam jak jest wskazywana, czy w stopniach czy tylko Cold i Hot :roll:
No nie zupełnie, w VDO też były 2 wersje wskaźnika paliwa: ułamki i litry <ok>
Z różnic czysto technicznych to płyta główna w UN4 jest słabsza, bardziej podatna na kruszenie, luty za to mocniejsze i rzadziej się wybijają <ok>
: 17 gru 2008, 20:33
autor: kaczaza5
cobra pisze:No nie zupełnie, w VDO też były 2 wersje wskaźnika paliwa: ułamki i litry <ok>
:oops: a to tego nie wiedziałem i sorki za wprowadzanie w błąd
