[80,1.9D 1Y 91 rok]Licznik z obrotomierzem pasuje?
: 25 gru 2008, 11:27
autor: malika74
Witam! Jak w tytule chciałbym zastosowac licznik z obrotomierzem do mojej Audiczki ale niemam pojecia czy to jest mozliwe,gdzie sie go ewentualnie podłącza? W szukajce cos było ale nic nie znalazłem o tym silniku.Silnik 1.9D wolnossący.Z góry dziekuję za pomoc!
: 25 gru 2008, 12:07
autor: spiczi
Jeśli znajdziesz ori licznik z diesla b3 (strzasnie cięzko taki dopaść) to wyciągasz stary licznik wkładasz nowy i śmigasz:) A jak chcesz pchać z benzynowego to musisz montować potencjometr. Opis jak to zrobić masz w downoldzie. Może się myle, ale wydaje mi się że 1,6d i 1,9d nie różnią się chyba niczym oprócz pojemności.
: 25 gru 2008, 19:42
autor: pasiak
musisz dokupić obrotomierz z diesla, poniewarz zakładając z benzyny , bedą złe wskazania, samo przełożenie obrotomierza to nie jest nic trudnego, jakas godzinka zabawy, w razie problemów mogę ci opisać dokładnie co i jak, szkoda kasy na cały licznik,na 99% będziesz miał w kostce wyprowadzną instalację, tak więc do dzieła. pozdr.
: 26 gru 2008, 09:53
autor: malika74
Dziekuje za wyczerpujące odpowiedzi,pozdrawiam!
: 26 gru 2008, 11:06
autor: bieniek1984
A koledzy jak myślicie nie bedzie problemu z zainstalowaniem całego licznika z obrotomierzem do 1Z ale w oryginale tam był ABK z zegarem "big ben". Bo samochód miał przekładany silnik na dieselka
: 26 gru 2008, 11:26
autor: pasiak
nie znam się na oznaczeniach silników, ale jesli pod maska pracuje silnik diesla to zegary muszą byc na płycie dieslowskiej , poniewarz nadawane sa inne impulsy do obrotomierza, i prędkościomierza, włożenie samego obrotomierza do zegarów to bardzo prosta sprawa ale jeśli wszystko ma chodzić tak jak powinno to zegary z diesla bądź płyta z diesla. pozdr.
: 26 gru 2008, 11:59
autor: Kunik
Z tego co się orientuje do 1Z pasuje licznik od benzyny i ma poprawne wskazania.
Tylko nie wiadomo jak ktoś zakombinował z silnikiem czy wszystkie impulsy są poprawnie podłącznone.
: 26 gru 2008, 12:07
autor: pasiak
nie ma opcji ,żeby licznik z benzyny miał poprawne wskazania w dieslu. Prędkosciomierz może i bedzie poprawnie pokazywał, ale obrotomierz na 102% nie-wskazówka bedzie skakać. pozdr.
: 26 gru 2008, 14:18
autor: Kunik
w 1z będzie działał zapytaj klubowicza o nicku cobra.
W odwrotną strone też działa wsadziłem do siebie(1.8benz) licznik od tdi i wszystko chodziło poprawnie tak samo jak w liczniku benzynowym tyle że skala jest mniejsza.
[ Dodano: 2008-12-26, 14:26 ]
Tutaj podaje link do ładnego wyjaśnienia: viewtopic.php?t=4206&highlight=licznik+tdi+benzyna
: 26 gru 2008, 14:28
autor: gornik
Z tego co i ja wiem, dzięki forum oczywiście to z 1Z do benzyny(4 gary) i z benzyny(4 gary) do 1Z plug&play jest wymiana i nie ma przekłamań obrotomierza.
: 26 gru 2008, 15:02
autor: pasiak
z benzyny do benzyny pasi , tak samo jest z diesla do diesla, z diesla do benzyny i na odwrót będą problemy. pozdr.
: 26 gru 2008, 15:16
autor: Kunik
Z benzyny 4-5 cylindrów do tdi - 1Z pasuje na 100% !
view...nik+tdi+benzyna przeczytaj...
: 26 gru 2008, 15:22
autor: pasiak
przerabiałem juz kilkanaście zegarów i zawsze były problemy z powodu błednego odczytu sygnałów przez płytę zegarów, ale jesli uwazacie ,że pasuje...
: 26 gru 2008, 17:38
Ja zakładałem u mojego ojca do silnika 1.9TD (AAZ) obrotomierz z 1.9 TDI (1Z) po podłączeniu na wolnych obrotach pokazywał 5 tyś obrotów i wskazówka falowała. Rozwiązałem to dzięki instrukcji z download, wlutowałem potencjometr i spokojnie opuściłem wolne obroty do 900 i wskazówka przestała falować. Co do poprawności wskazań nie jestem pewien ale ważne że działa :mrgreen: .
: 26 gru 2008, 17:45
autor: pasiak
z moim dobrym znajomym z innego forum przerabialismy to juz wielokrotnie, przy przekładce z benzyny do diesla zawsze są nieprawidłowości we wskazaniach i z reguły wskazówka faluje. pozdr.
