Strona 1 z 4
[B3 2.3 20V 7A]Migająca kontrolka płynu chłodzącego.
: 26 gru 2008, 19:14
autor: janek1coupe
Witam!!!Podczas jazdy zaczęła mi migać kontrolka płynu chłodzącego
Zatrzymałem się i obejrzałem wszystko wkoło zbiorniczka ale wszystko wydawało się być ok.
Poziom płynu-max
Żadnych wycieków,
temperatura ok.
Pojechałem dalej z nadzieją że zgaśnie ale tak się nie stało :shock: Dojechałem do domu(70km) i piszę do Was o porady
Myślę że to czujnik się zawiesił lub nawalił ale nie wiem.Dodam że przejechałem z migającą kontrolką te 70km. i temp.Była ok.Chciałem odpiąć czujnik aje kręcił się w kółko i po ciemku nie widziałem jak więc jutro spróbuję. Pozdrawiam i Wesołych Świąt :!: :!: :!: <mikolaj>
: 26 gru 2008, 19:27
autor: wujo1
wystąpił chyba błąd, podłącz VGA i go skasuj
: 26 gru 2008, 19:38
autor: pasiak
najpierw sprawdź to: pozdr.
: 26 gru 2008, 19:52
autor: janek1coupe
wujo1
Mam wersję bez komp.pokładowego a gniazdo jakie mam to jest starego typu i nie ma nikt (w mojej mieścinie)takiego wejścia do podłączenia pod kompa i kumpel mówił że można tym gniazdem sprawdzić tylko wtryski. :-x
pasiak
Zagrzeję go jutro i sprawdzę ten wentylator bo podczas mojej jazdy temp.nie przekroczyła 70 stopni
może to czujnik :-| oby :!:
Pozdrawiam :!: :!: :!: :!:
: 26 gru 2008, 19:54
autor: pasiak
janek1coupe pisze:kumpel mówił że można tym gniazdem sprawdzić tylko wtryski.
nieprawda podłaczasz tester led i pokaże ci błędy
: 26 gru 2008, 19:55
autor: wujo1
janek1coupe pisze:Mam wersję bez komp.pokładowego a gniazdo jakie mam to jest starego typu i nie ma nikt (w mojej mieścinie)takiego wejścia do podłączenia pod kompa i kumpel mówił że można tym gniazdem sprawdzić tylko wtryski. :-x
wcale nie prawda możesz kupić przejściówkę za 30 zł na allegro i mój wujek taką ma i normalnie wszystko sprawdzał centralny itp.
prosze
http://moto.allegro.pl/item506767262_ad ... mocja.html
: 26 gru 2008, 20:01
autor: janek1coupe
a to mnie kumpel w bambuko robi.widocznie nie chciało mu się kombinować tego gniazda :evil: Na allegro są??Jak to wpisać w wyszukiwarkę???
: 26 gru 2008, 20:03
autor: wujo1
Motoryzacja
Narzędzia i sprzęt warsztatowy
i wpisz Audi (tylko nie audi 80)
: 26 gru 2008, 20:05
autor: janek1coupe
wujo1 pisze:wujo1
nie doczytałem.Muszę spytać się czy pasuje do mojej bo mam kolor czarny i kremowy wtyczki(nowsze miały czarny i biały).Dzięki koledzy.
: 26 gru 2008, 20:07
autor: wujo1
mój wujek też takie ma i podłączył i wszystko było O.K :roll:
nawet mam chyba gdzieś fotę tych gniazd jak wyglądają mogę wrzucić :mrgreen:
: 26 gru 2008, 20:15
autor: janek1coupe
wujo1 pisze:wujo1
dzięki.Kurcze szkoda że muszę tyle kilometrów weekend zrobić a nie wiem co jest mojej niuni
Nie chciałbym żeby coś poważnego się stało :cry:
[ Dodano: 2008-12-26, 20:28 ]
pasiak
Jutro jak tylko wstanę to polecę sprawdzić ten czujnik i go odepnę.
Dzięki koledzy i miłego weekendu Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
: 26 gru 2008, 22:17
autor: chips
Kolego zapsiukaj wtyczkę od czujnika przy zbiorniczku WD 40. Mogły wtyki zaśniedzieć.
: 27 gru 2008, 11:27
autor: malika74
U mnie tez zaczęła mrugac kontrolka,odłączyłem wtyczke zeby nie mrugała ale czujnik wymienie bo jest na 99 procent uszkodzony ale nie wiedziałem jak go wyciągnąc bo sie tylko okrecał ale koledzy mówią że je4st na o ringu i zawleczce.
: 27 gru 2008, 11:43
autor: janek1coupe
malika74
ja słyszałem że jest na stałe zamontowany w zbiorniczku,ale obym się mylił bo audi to nie koreański złom gdzie zepsuje się pierdoła a wymienić trzeba cały element :mrgreen:
chips
polecę ją zapsikać i sprawdzę też czujnik na silniku(jak go znajdę bo ciasno jest w 2.3 20V)
wujo1
możesz mi wrzucić fotki tych gniazd :?: :?: chodzi mi o kolory czy ma biały czy kremowy
[ Dodano: 2008-12-27, 13:03 ]
Koledzy powiedzcie mi gdzie się odpina ten czujnik spod zbiorniczka
Jest coś od spodu ale kręci się w kółko i nic.Kabel jest krótki i wchodzi tak jakby do wiązki(a dalej nie wiem gdzie biegnie)Może odpina się go gdzieś indziej ale tam jest tyle wtyczek że...Nie wiem też gdzie może być czujnik temp.na silniku.Może wie ktoś gdzie są te wtyczki w 2.3 20V :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
: 27 gru 2008, 13:15
autor: czarekj
Trzeba zdecydowanie pociągnąć wtyczkę czujnika w dół. Można też deliaktnie "pobujać" ją na boki.
