Wie ktoś jak zdjąć wskazówkę prędkościomierza w liczniku VDO?
Szukałem na forum, ale nie znalazłem :cry: .
: 28 gru 2008, 15:36
autor: Dziki
nic tylko ciągnąć ja ostatnio to robiłem 8-)
: 28 gru 2008, 16:04
autor: doktur_mastach
Ja jak rozbieralem VDO u siebie to nie chciala puscic ... w koncu pomyslalem ze a trudno niech sie zniszczy to kupie nowy i przy duzej sile dopiero puscila
MOCNO CIAGNAC !!!
Re: [B4 All] Zdjęcie wskazówki VDO
: 28 gru 2008, 18:14
autor: paskud
Pytol pisze:Wie ktoś jak zdjąć wskazówkę prędkościomierza w liczniku VDO?
Odpowiednio gruby widelec i zapałeczka na podkładkę by nie porysować
Pozdrawiam.
: 28 gru 2008, 18:48
autor: Pytol
Ciągnąć, a jak później z zakładaniem, wchodzi bez problemu?
: 28 gru 2008, 19:11
autor: Kuba988
Nie ciągnąć !!!!! tylko trzeba wykręcić prawie tak jak śrubkę. Jeden prędkościomierz już sobie tak załatwiłem ale teraz już wiem że to się wykręca
: 28 gru 2008, 19:45
autor: Pytol
Kuba988 pisze:Nie ciągnąć !!!!! tylko trzeba wykręcić prawie tak jak śrubkę
Czyli jak powinienem wykręcać te wskazówkę?
: 28 gru 2008, 19:47
autor: gniado
trochę odkręcić odwrotnie do ruchu wskazówki i wyciągnąć
[ Dodano: 2008-12-28, 19:50 ]
Pytol pisze:a jak później z zakładaniem, wchodzi bez problemu?
wkładasz normalnie, tylko ładnie ustaw żeby było na 20
ja w VDO jakoś bez problemu wyciągnąłem, wcześniej lekko odkręcając, może o 40 stopni w prawo...
: 28 gru 2008, 19:56
autor: Kuba988
No tak pierw wykręcić a nie ciągnąć od razu bo można urwać
: 28 gru 2008, 19:59
autor: gniado
no, bo jak tylko kręcisz to nie wykręcisz, tylko się nakręcisz
ja kręciłem aż usłyszałem takie pyknięcie, i bez problemu schodzi i potem wchodzi na miejsce
: 29 gru 2008, 11:13
Należy obrócic zgodnie z ruchem wskazuwek az mechanizm sie zablokuje i wtedy mocniej obrucic i jednoczesnie ciagnąc wskazuwke.
: 29 gru 2008, 13:21
autor: irecki76
To w koncu jak panowie krecic zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara czy odwrotnie :?:
: 29 gru 2008, 13:44
Byc moze i zejdzie kręcąc w przeciwna strone ale prawidłowy demontaz to przekreć zgodnie z kierunkiem zegara i wtedy zdejmij wskazuwke.
: 29 gru 2008, 15:52
autor: kyjo
Obojetnie, rozbierałem kilka razy i raz w jedną, raz w drugą strone i nic sie nie dzieje.
: 29 gru 2008, 23:05
autor: pasiak
tłumaczycie,że aż się płakac chce... masz tu link do filmiku autorstwa mojego kolegi
