[B4 ABK 94/95r]Problm z kościa stacyjki
: 13 sty 2009, 22:21
autor: scanmedia
Koledzy mam problem z kością stacyjki mianowicie po przekręceniu stacyjki zapalają się kontroli niestety samochód nie reaguje na zapłon i nie wiem gdzie dostać kostkę lub stacyjkę z imobilaizerem może ktoś jakoś naprawiał taka stacyjkę
: 13 sty 2009, 22:35
autor: penki00 (usunięty)
Co to znaczy nie reaguje?,nie kręci rozrusznik?,nie koniecznie musi być to stacyjka,ale jak piszesz masz w niej immo,to może gdzieś coś sie poluzowało.
: 13 sty 2009, 23:05
autor: scanmedia
Witam jest w niej imo i kiedyś się zacinała teraz przekręca ale nie reaguje rozrusznik dział bo nieraz załapie i odpali wszędzie jest masa kości i stacyjek zwykłych a z imo brak co zrobić może jakoś to imo odłączyć sie da, nieraz zareaguje jak mocniej się kluczyk dociśnie .
: 13 sty 2009, 23:25
autor: IC69
Nie chcę się mądrzyć, ale wydaje mi się, iż immobilizer nie jest integralna częścią samej kostki stacyjki i z tego co wiem, to nie odpowiada on za odcinanie rozrusznika tylko zapłonu :roll: Kostki stacyjek powinny być takie same, zarówno w samochodach z immobilizerem, jak i w tych bez.
: 14 sty 2009, 08:18
autor: scanmedia
Dzis sie dostane do tej stacyjki zrobie foty i opisze
: 14 sty 2009, 11:04
autor: goldi j51
Immobilajzer nie ma nic wspólnego z kostką stacyjki.Może coś dzieje się z samą kostką stacyjki spróbuj wyjąć kostkę ze stacyjki i próbuj odpalić za pomocą śrubokrętu płaskiego na samej kostce i zobaczysz co się będzie działo oczywiście z włożonym kluczykiem do stacyjki jeżeli kostka będzie ok.Trzeba szukać przyczyny w samej tylko stacyjce
: 14 sty 2009, 18:10
autor: cobra
Podpiąć napięcie pod kabel idący ze stacyki do rozrusznika i sprawdzić co jest winne.
Ja podejrzewam że jednak kostka - koszt ok 20zł (zamiennik), i chyba 80zł za ori.
: 14 sty 2009, 18:29
autor: scanmedia
rozrusznik działa albo kostka albo stacyjka z info serwisu podobno jest różnica w kościach w wersji z imo no w intercars zamienniki po 30zł ale jest jeden co koszt 110zł i nie wiem czy to nie jest ten z imo i intercars tez nie umie odpowiedzieć jutro wyjmę swoje i sprawdzę numer i spróbuje odpalić kiedys miałem problem z odblokowaniem kierowicy przy blokadzie teraz ustał i tak się zastanawiam czy niepadła stacyjka poprostu
