[b4 2,8 aah] wskaznik temp.-dziwna praca
: 15 sty 2009, 00:43
autor: scyzor
witam,problem polega na tym iż ,wskaznik temp nie wskazuje temp praktycznie cały czas z wyjątkiem chwil kiedy temp wzrosnie do ok 95 stopni, np przy odpowietrzaniu układu po wymianie termostatu dodam iz w lato kiedy prawdopodobnie termostat juz był walnięty wskaznik zalaczał się częsciej czyli chodził 30 km i następne 30 nie chodził (codziennie jeżdże do warszawy)im robiło się chłodniej tym coraz mniej razy się podnosił ---jak wskaznik pokazuje to tylko tą wysoką temp w lato też tak było, jak nie pokazuje -to nawet nie drgnie,.może ktos miał taki przypadek :?: -gdzie tkwi :evil: -w czujniku czy w zegarach :?: .pozdro dla wszystkich audimaniaków.
: 15 sty 2009, 06:57
autor: killer0123
Cześć .
Problem poruszany był na forum już nie raz.
Masz napewno zimne luty na płycie głównej licznika. Popraw luty w miejscu styku śrub wskaźnika temp z płytką licznika (najczęściej tam leży problem).
: 15 sty 2009, 20:21
autor: cobra
to nie zimne luty, to brak łączności między wskaźnikiem a płytą - na 99% wystarczy dokręcić nakrętki mocujące wskaźnik <ok>
temat był wałkowany wiele razy, wystarczy podpatrzeć do szukajki
: 15 sty 2009, 23:25
autor: scyzor
cobra znowu ci dziękuje-gdzie znależć opis jak najlepiej wykrecic zegary -bo bez tego ani rusz .
[ Dodano: 2009-01-15, 23:27 ]
czujnik zostawić w spokoju ?
: 18 sty 2009, 22:26
autor: cobra
w dziale download masz instrukcję montażu obrotomierza - tam pisałem jak wyjąć zegary, na forum tez wiele razy było o wujmowaniu - poszukaj cos na pewno znajdziesz
