[B4 1Z] obrotomierz
: 15 sty 2009, 16:59
autor: penki00 (usunięty)
Jak sprawdzić czy obrotek dziala,bez wkładania go do liczników?.Big ben wyleciał w jego miejscu jest obrotek,piny polutowane,zegarek z podświetleniem działa a ten nawet nie drgnie,przekładałem na zamiane cały licznik,sprawny,i działało,czyli instalacja jest ok,ale w moim liczniku nie chce gadać,piny od góry
TD ?
31 (bo to chyba plus po stacyjce)
czy obrotek działa na zasadzie podawania napięcia,czy ilości impulsów?
: 15 sty 2009, 19:07
autor: wujo1
: 15 sty 2009, 21:01
Poczytałem,ale podejrzewam że to w płytce obrotka coś padło.
: 16 sty 2009, 23:48
autor: pilocik69
Powinno banglac kolego, w moim przyppadku po wlutowaniu pinow do plyty glownej obrotomierz od razu odrzyl, jesli dziwnie sie zachowuje lub wogole nie reaguje to najprawdopodobniej jest uwalony. Najlepiej byloby go sprawdzic w liczniku w ktorym wczesniej byl juz obrotomierz.
: 17 sty 2009, 14:01
Poradziłem sobie z tematem,uwalony był tranzystor,bo obrotek kupiłem na allegro,gość go sprzedawał jako sam zegarek,nie był pewny czy obrotek działa,wyrwałem go za 40zeta,tranzystor 30gr,i troche roboty z przelutowaniem <ok>
: 19 sty 2009, 13:32
autor: Gudzu
ja mam troche inne pytanie bedzie działał mi ten obrotomiez w mojej b4 jak mam zegarek w tej chwili
http://moto.allegro.pl/item532618008_ob ... 4_un4.html
: 19 sty 2009, 15:17
Działać to może będzie działał,ale ten jest UN4,a jak masz licznik VDO,to niestety nie spasuje,ta biała podstawka jest inna.
: 19 sty 2009, 18:00
autor: Gudzu
ja wlsnie niewiem jaki ja mam musze to jakos sprawdzic
[ Dodano: 2009-01-20, 12:23 ]
a jak to sprawdzic czy mam to VDO czy to inne??? bo niewiem gdzie tego szukac
: 22 sty 2009, 21:03
autor: josef
Gudzu pisze:a jak to sprawdzic czy mam to VDO czy to inne??? bo niewiem gdzie tego szukac
jak wyciągniesz licznik to z tyłu jest napisane jaki to jest
: 23 sty 2009, 12:19
autor: djim
Moje jest takie pytanie czy jak sie big bena zmieni na obrotek to bedzie działać czy trzeba coś dołożyć jeszcze?
Ps: Ide sprawdzić jaki mam licznik.
[ Dodano: 2009-01-23, 13:08 ]
Seryjny mam VDO a obrotek który do mnie juz idzie to tez z VDO
: 23 sty 2009, 23:06
autor: pasiak
josef pisze:jak wyciągniesz licznik to z tyłu jest napisane jaki to jest
nawet nie musi wyciągać , zaraz jak zdejmie osłonę kierownicy to pisze tuż pod "szybką"
: 23 sty 2009, 23:14
autor: endriu210
djim pisze:Moje jest takie pytanie czy jak sie big bena zmieni na obrotek to bedzie działać czy trzeba coś dołożyć jeszcze?
sam obrotek to za mało musisz mieć jeszcze piny które trza wlutować aby obrotek działał
: 23 sty 2009, 23:36
autor: djim
Rozumie o co chodzi
przyjdzie to zrobie i napewno sie pochwale
