[80 B4 TDi] Problem ze stacyjka?
: 18 sty 2009, 23:59
autor: fadziq
Witam,
jestem nowym użytkownikiem tego forum, wiec chciałbym sie serdecznie z wami przywitac :)
Mój problem polega na tym, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nadal moge otwierać szyby, ustawiać lusterka, otwierać szyberdach, włączyc wycieraczki oraz radio i inne urządzenia które nie powinne działać po wyjeciu kluczyka ze stacyjki.
Mogłby mi ktos powiedziec o co w tym chodzi? Co trzeba naprawic albo wymienić?
Mam 18 lat, nie zawiele znam sie na tym, w Listopadzie umarł mi ojciec. Jak ja zajade do elektryka to nagada mi jakis pierdół aby tylko mnie naciągnać na koszty, wiecie jak to jest w polsce, zobaczy taki koles młodego czlowieka ktory sie nie zna i stara sie go naciagnąc jak sie tylko da... :(
Pozdrawiam,
Atur
: 19 sty 2009, 00:14
autor: MARCiN
kostka stacyjki było juz na forum duzo o tym poszukaj
: 19 sty 2009, 00:33
autor: fadziq
aha ok dzieki :)
: 19 sty 2009, 18:39
autor: assai
Mam inny model bez szyb,więc w audi nie wiem jak powinno być.W niektórych autach np.Toyota avensis około 20-30 sekund po wyjęciu kluczyka ze stacyjki szyby działają-tak producent zrobił.
: 20 sty 2009, 15:45
autor: fadziq
assai slyszałem o tym, ale po wyjeciu działa wszystko dopóki akumulator nie padnie.
: 21 sty 2009, 18:18
autor: blady11
jak ktos wspomnial wyej prawdopodobnie kostka w stacyjce nie rozlacza... to czesta przypadlosc w tych autkach... nie pamietam ale koszt w okolicy 30zl. najlepiej zajrzyj tam. wyjmujesz licznik i widac bedzie po niej czy nie jest wyrobiona lub peknieta.
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&s ... tacyjki+b4
lub tez miales cos kombinowane w kablach... w co watpie...
: 22 sty 2009, 20:32
autor: wenon
to ja powiem tak jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to lesterka, szyby radio bedzie chodzic. otwórz dzwi i już szyb nie opuscisz. przynajmniej u mnie tak jest ze dopuki dzwi nie otworze to wszystko działa.
: 22 sty 2009, 23:21
autor: fadziq
wenon ale nawet jak otworze i zamkne drzwi to dalej sie swieca diody przy włacznikach do lusterek, szyb i nawet przycisk od swiateł awarynych jest podswietlony a nie powinien, tak mi sie wydaje.
: 22 sty 2009, 23:34
autor: blady11
chwile powinno działac powiedzmy ze 3 minuty potem wszystko powinno paść... tak mialem zawsze i w wiekszosci moich aut...
: 24 sty 2009, 01:28
autor: vac
blady11 pisze:jak ktos wspomnial wyej prawdopodobnie kostka w stacyjce nie rozlacza... to czesta przypadlosc w tych autkach... nie pamietam ale koszt w okolicy 30zl. najlepiej zajrzyj tam. wyjmujesz licznik i widac bedzie po niej czy nie jest wyrobiona lub peknieta.
Przerabiałem tą kwestię nie dawniej niż 3 miesiące temu. Kostka pękła i została w takim położeniu, że cały czas włączony był zapłon i nawet nie można było zgasić silnika. Zamiast z Allegro skorzystałem z zaufanego sklepu, bo wymiana była konieczna natychmiast. Koszt w sklepie - 42 PLN.
I po kłopocie :->
pozdro :!: <ok>
: 24 sty 2009, 15:55
autor: rudolf199
Ja kupiłem na allegro kostkę stacyjki za 38 zeta z przesyłką, orginał ze znaczkiem audi vw i wszystko gra.
