[B3/B4]Ustawienie godziny w zegarze
: 26 mar 2007, 07:27
autor: rabbit
Witam, zmienił sie czas i mój zegarek niestety nie;-) Mam na liczniku dwa pokrętła z lewej strony.Jedno jest przekręcane i reguluje sie natężenie podświetlenia a drugie domyślam sie ze jest od ustawienia zegarka cyfrowego tylko napiszcie jak to zrobić czy naciskać czy przekręcać
[ Dodano: 2007-03-26, 07:28 ]
:cry:
: 26 mar 2007, 07:37
autor: PABLO
Przytrzymaj te pokrętło po prawej i przekręć w lewo żeby zmienić godzine lub w prawo żeby zmienić minuty
: 26 mar 2007, 09:57
autor: rafi
czesc Pablo ;-) prawda swieta prawada i tylko prawda hehe : 8-) zrob jak mówi Pablo a bedziesz " do przodu z czsem" ha :arrow:
Ps. Pablo jak zakupisz aparacik - to nie zapominij sie pochwalić :!:
: 26 mar 2007, 21:23
autor: Misiek_Stce
Tylko nie krec tym pokretłem jak tym od regulacji podświetlenia tylko to tak lekko i zaraz ono odbija spowrotem i to ma moze jakies 2mm skretu na strone. :-)
: 26 mar 2007, 21:34
autor: wilu8
ojoj ojoj ja jeszcze po staremu lece przestawic :roll:
czas..
: 27 mar 2007, 13:48
autor: rabbit
ja już przestawiłem-dzięki za pomoc
: 15 gru 2008, 20:03
autor: gniado
Panowie, sorry za odgrzanie kotleta, ale pasuje problem w temat:
Wymieniałem podświetlenie na czerwone (żarówki + folia się nie sprawdziły, bo folia spłonęła) na diody SMD, i trochę było walki, ale ostatecznie wszystko świeci, jednak jest pewien problem.
Zegarek nastawił się na 0:00 i nie chce się przestawić. Nalicza czas bezproblemowo, ale mogę go nastawić. Kręcę w lewo, w prawo i nie mogę. Dodam że wyjmowałem kilkakrotnie licznik, bo już parę rzeczy z nim robiłem i wiem ajk zegarek nawstawić.
Cóż to złego się stało i jak to cuś naprawić?
Jak się nie da to pójdę o północy do auta i zegarek zrestartuję to będzie działał <ok>
: 16 gru 2008, 11:04
autor: Danek
gniado, obawiam się, że urwałeś ścieżkę zasilania mikrostyku regulatora :-( . Musisz wyciągnąć zegary jeszcze raz i sprawdzić co się dzieje pod mikrostykiem. Jest jeszcze opcja, że cały mikrostyk poszedł się paść ale nie widzę powodu dlaczego tak miałoby się stać.
: 16 gru 2008, 11:05
autor: gniado
no to dziś znowu wykręcanie licznika... kurde mistrzem będę :D
i jak poznać "co się dzieje" to będą jakies zimne luty na ścieżce czy jaka cholera?
: 16 gru 2008, 11:10
autor: Danek
Może być odlutowana/urwana jedna z nóżek mikrostyku albo wyrwana/pęknięta ścieżka doprowadzająca sygnał. Tak mi się jeszcze nasunęło, że może gdzieś Ci masę "wcięło" bo to jest sterowane masą. Sprawdź czy gdzieś jakiś przewód/ścieżka nie wisi w powietrzu. Ponieważ wyciągałeś płytę główną to stawiam na pęknięcie ścieżki. Czasem przy takich oględzinach przydaje się szkło powiększające i omomierz.
: 16 gru 2008, 12:30
autor: gniado
jacus-87 pisze:kolego pojdz o polnocy do autka i bedziesz mial spokoj czas bedzie Ci dobrze wskazywal sorki za OT
tak już zrobiłem, ale chcę aby wszystko działało :D
: 05 maja 2015, 17:56
autor: obcy33
witam wszystkich,
szukałem w necie ale nie mogę znaleźć odpowiedzi: jak zmienić wyświetlanie zegarka z trybu 12h na 24h? odkąd rozładowało mi się ako to zegar działa tylko w trybie 12h i trochę mnie to irytuje.
pzdr
[ Dodano: 2015-05-06, 14:17 ]
nikt?
: 06 maja 2015, 18:38
obcy33, nie dybluj postów, a co Twojego problemu to ja o czyms takim nie słyszałem co by była taka możliwość.
: 06 maja 2015, 18:50
autor: obcy33
no to jak wyjaśnić to że była godzina 17 a teraz jest 5? no po 12 wbija 1 i tak w kółko. tzn. że nie ma takiej opcji?
: 06 maja 2015, 18:59
obcy33 pisze:no po 12 wbija 1 i tak w kółko. tzn. że nie ma takiej opcji?
powiem Ci tak w tych audikach które ja miałem takiej możliwości nie widziałem
