[B3 NE ALL] zaślepka w licznikach - na co to miejsce??
: 25 sty 2009, 11:37
autor: aawol
przymierzam się do zamontowania wyświetlacz temp. zewnętrznej więc wyjąłem licznik żeby obejrzeć możliwości z tyłu, + wymiana żarówek, czyszczenie odkurzanie wnętrza..
W liczniku znalazłem ciekawą zaślepkę, kwadrat o boku ok 2,5 cm umieszczony nad wskaźnikiem paliwa . z tyłu nie ma płytki ani żadnych pinów. Co tam ori bywało , czy ktoś ma jakiś wskaźnik w tym miejscu??
Ciekawe miejsce bardziej czytelny wyświetlacz by tam upchnął....
: 25 sty 2009, 12:55
autor: willi
kolego powinny być tam kontrolki MC/AC/BC mini check /auto check /boad computer
pokazują smarowanie ,temp. wody i inne pierdoły
: 25 sty 2009, 14:52
autor: aawol
oo a ja myślałem że ten check to na środku miedzy licznikiem a obrotkiem był . Czy gdzieś można zobaczyć to cudo?? Jest tam kawał miejsca można by coś założyć ale nie ma żadnych uchwytów, zatrzasków ani miejsc na wkręty tylko nacięcie i ścianki stąd wnioskuję że to co tam może być ma własne podświetlenie.
: 25 sty 2009, 15:03
autor: yawor
aawol, bo MC/AC itp są na środku. Szczerze mówiąc, to nie kojarzę, żeby w tym miejscu, które opisujesz, było coś takiego. Może zrób zdjęcie?
: 25 sty 2009, 22:04
autor: cobra
W tym miejscu nigdy nic nie było montowane,
: 25 sty 2009, 22:22
autor: eSPe
aawol pisze:przymierzam się do zamontowania wyświetlacz temp. zewnętrznej
jak będziesz rezał to dawaj od razu dokładne fotostory co gdzie jak. Będę to samo u siebie chyba rezał to od razu zobacze co mnie czeka :-)
: 27 sty 2009, 21:33
autor: aawol
ze względu na koszty wybrałem termometr przemysłowy z wyświetlaczem LED (cyferki 14 mm) do zabudowy w otwór ok 75x40mm, razem z sondą ntc, zasilany na 12v.
Gotowy komplet takie mniej więcej coś
http://www.allegro.pl/item531708882_ter ... v_12v.html.
Zastanawiam się nad zabudową w okolicach przełącznika ogrzewania szyby tak żeby zwęzić kieszonkę i może by było.
W ori miejsce -ori sprzęt ale komplet w cenie ok 250 zł to przekracza mój budżet, stąd myślenie nad innym rozwiązaniem.
Co do dziury w liczniku to żałuję że fotek nie zrobiłem i rozbierać teraz nie warto bo w tamto miejsce żadnego termometru nie znalazłem.
: 27 sty 2009, 22:25
autor: cobra
Ale po co Ci taki wielki wyświetlacz? Moim zdaniem będzie to mega głupio wyglądało... ale twoja sprawa.
Ori zestaw możesz mieć za 150zł lub taniej. Wyswietlacz kosztuje ok 100zł, a czujnik to zwykły opornik termiczny za 2zł
: 28 sty 2009, 13:35
autor: KLAKSON
cobra pisze:Ale po co Ci taki wielki wyświetlacz? Moim zdaniem będzie to mega głupio wyglądało... ale twoja sprawa.
Dokładnie. I moim zdaniem ten co planujesz kupić/ kupiłeś będzie za duży i nie będzie to fajnie wyglądało. Ori idealnie pasuje i wygląda świetnie.
: 28 sty 2009, 21:59
autor: aawol
toście mi doradzili - już byłem w ogródku, witałem się z gąską....
no i co szukamy dalej (a to było takie proste rozwiązanie...)
Dziękuję za sugestie, przemyślę.
: 28 sty 2009, 23:33
autor: eSPe
Zapytałem się sprzedającego na allegro o wyświetlacz temp to napisał:
" ...Takowe urządzenie posiadam jednak na stanie i mogę je sprzedać za 120PLN. Posiadam też taki wyświetlacz ale ustawiony na stopnie Kelwina. Podobno da się przestawić na celsjusza jak ktoś ma klimatronik - cena 60PLN . W ostatnm zdaniu chcę położyć nacisk na pierwsze słowo -PODOBNO..."
Ile w tym prawdy?? czy jak mam klimatronik to dam rade z K na C przestawić ??
zapytałem się go więc o wiązkę i czujnik to napisał że nie ma ale:
"...Mogę natomiast podpowiedzieć , że można zastosować jako czujnik termistor o wartości 100-1020ohm. Taki termistor jest zresztą podstawą czujnika fabrycznego.Oblałem go silikonem z pistoletu i wkleiłem w lewą kratkę - najdalej od chłodnicy. Druciki / końcówki termistora połączyłem - jeden do masy nadwozia /gdzieś koło reflektora / drugi do wyświetlacza.Nie ma znaczenia który koniec bo termistor działa jak opornik - w obie strony.Ja zrobiłem sobie jeden na zewnątrz a drugi termistor w środku i po zastosowaniu przełącznika / takiego żeby w momencie przełączania z temp zewn na wewn. wyświetlacz na chwile tracił napięcie / ma też podgląd na temp . w środku - ma, klimkę ręczną. Koszt termistora to ok. 4PLN"
co wy na to ??
Czy takie coś pójdzie ??
Ktoś rezał coś takiego ??
