[B4 ABK 94/95r.] Problem wskazaniami poziomu paliwa
: 25 sty 2009, 17:04
autor: scanmedia
Koledzy mam mianowicie problem z wskazaniami licznika nie pokazuje stanu paliwa po zwarciu dwóch przewodów odchodzących od pływaka wskaźnik podnosi sią na full ale niestety po podłączeniu pływaka powraca do punktu poniżej rezerwy pływka unosi się iejest utopiony czyli jest sprawny mechanicznie niestety po ręcznym poniesieniu go do stanu pełny zbiornik wskazówka nie reaguje co może być z pływakiem bądź gdzie szukać usterki.
: 25 sty 2009, 17:34
autor: pasiak
nie pozostaje nic innego jak wymienic pływak, osobiscie nie słyszałem o jego regeneracji, zanim jednak kupisz następny obejżyj dokładnie ten czy nie widac gdzieś sladu jakiegos uszkodzenia...
: 25 sty 2009, 17:57
autor: scanmedia
a jak go wymontować bo nie chcę urwać zaczepółw
: 25 sty 2009, 23:52
autor: jasiekddd
nie wiem czy w sedanie tak jest ale w avancie tak:
w bagażniku pod wyściółką jets takie kółko w podłodze, przyczepione na piankę, odrywasz je, odkręcasz 3 wkręty trzymające okrągłą blaszke/zaślepkę i widzisz wierzch baku z przewodami i podstawą pływaka. Odkręcasz dużą biała nakrętkę, pewnie trzeba będzie śrubokrętem i młotkiem lekko popukać. ściągasz przewody paliwowe i masz pływak na wierzchu <ok>
: 27 sty 2009, 08:23
autor: scanmedia
Witam jak się dostać to ja wiem tyle że jak go wymontować gdzie odczepić żeby nie połamać mocowań
: 01 lut 2009, 13:03
autor: flgmnft
Patrzyles na to? udalo Ci sie. Bo mam ten sam problem. Raz wsazuje 1/4 baku raz 1/2 a jest zalany do pelna. Samochod mam od wczoraj...
: 01 lut 2009, 14:09
autor: scanmedia
To rzec i pokazuje różne stany to może być wina rezystora czy czegoś takiego w samych zegarach niekoniecznie pływaka sprawdz po złączeniu dwóch przewodów od pływaka czy wskazówka się wychyli do końca czy nie jak nie jak tak to pływak
: 02 lut 2009, 15:24
autor: FACHO
witam. tez mam problem ze wskazywaniem paliwa tyle ze u mnie jak bak jest pusty to wskaznik pokazuje jakies 1/5 baku. jak mam z 10 litrow to jakies pół baku. od jakichś 20-30 litrów az do napełniena pokazuje full.nie wiem czy to ma jakiś zwiazek z tym ale z kolei wskaznik temp. silnika w kabinie zaniża. jakby ktoś coś wiedział to prosze o pomoc
: 08 kwie 2009, 12:41
autor: bendzi40
u mnie wogóle nie pokazuje,już sprawdzałem licznik ,i nic
jakieś rady,temp,działa
