[All] Termometr
: 25 sty 2009, 23:11
autor: Olszak
Witam znalazłem taki gadzet na allegro i mam problem. Chcialem czerwony ale nigdzie znalesc nie moge. Ten jest niebieski i czy dałoby rade zmienic na czerwony?? Chodzi mi o to czy po naklejeniu odpowiedniej folii zrobi mi sie kolor czerwony ?? Prosze o pomoc
http://www.allegro.pl/item531061123_ter ... ue_ss.html
: 25 sty 2009, 23:18
autor: wujo1
a nie możesz oryginalny lepszy jest
choć drogi lepiej dozbierać i mieć ori od c4 bo wtedy świecił na czerwono pogadaj z kolegą cobra może ci załatwi
miesiąc w tą czy wtą cię ni zbawi :mrgreen:
: 26 sty 2009, 15:42
autor: Olszak
Nie chce ori. Mam plany z tym a jak zrobie to się wam pochwale. To naprawde nic nie da rady zrobic?? Rzadna foli nie zmieni mi koloru na czerwony ??
: 26 sty 2009, 17:29
autor: cobra
"link" który wrzuciłeś, poprawiłem - bo nie banglał za dobrze
te wyświetlacze są zrobione na folii liminescencyjnej (jak zwał tak zwał) - podobnie jak tarcze Indiglo... koloru nie zmienisz, bo zależy on od prądu w jaki jest zasilana folia i od samego składu chemicznego składnika folii...
dogaduj się ze sprzedającym żeby wykombinował czerwone podświelenie - najprościej wziąć biało świecącą folię i nałożyc bardzo cienką czerwoną warstwe farby
: 26 sty 2009, 19:52
autor: Olszak
Aha dzięki za pomoc cobra. Temat do zamknięcia...
: 27 sty 2009, 18:36
autor: Oofol
Ale są inne podobne termometry - zobacz jak ja zrobiłem u mnie - i będę to sprzedawał ;-)
: 27 sty 2009, 23:03
autor: Olszak
OOOOOOOOO. Bardzo ładnie :) Tylko że ja chce bez zegarka. Ale masz czerwone podświetlenie i to jest najlepsze. Masz pokazywaną temperaturę na zewnątrz i w środku tak ??
: 29 sty 2009, 20:40
autor: Oofol
Tak, są 2 temperatury alarm temperatury, zegarek, budzik i coś tam jeszcze.... Podświetlenie rezałem bo było inne...
