[B4 all] Włącznik halogenów
: 28 sty 2009, 09:49
autor: Niki20
Więc jak w temacie. Chodzi głównie o to, że przy dłuższej jeździe na halogenach włącznik się nagrzewa i jest dobrze gorący :-/ Nie wiem czy to jest normalne czy mam szukać jakiejś usterki :?: Proszę o podpowiedzi jeśli ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam. <piwo>
: 28 sty 2009, 11:13
autor: anras
miałem podobny problem w innym aucie dokładnie w polonezie stopił mi się przełącznik od świateł pozycji i mijana przyczyne znalazłem na połączeniach kabli i lampach styki były zaśnidziałe, od przeciwmgielnych przednich też mi się grzał i poniekąd ta sama przyczyna plus woda w lampach, odczyściłem i wszystko było oki
u ciebie może być ta sama przyczyna
bo jeszcze sie zdarza że kabel sie przeciera lub przepala sie izolacja i z masą zwiera się plus spodkałem się z tym przypadkiem w żuku lak wiązka kabli się oberwała z uchwytu ze starości i spadła na tłumnik to przełączniki się nagrzały a od światła wstecznego kabel prawie się stopił do przełącznika, bezpieczniki nie zadziałały
radze sprawdzić styki, lampy i kable czy jest wszysto w porządku
pozdrawiam
: 28 sty 2009, 13:00
autor: DYZIO
Masz założoną za mocna żaróweczkę pewnie jakieś 2W i jesli nagrzewa się tylko po właczeniu halogenów to ja to ta żaróweczka dolna co podświetla trójkąt ja tez u siebie przez nie wiedzę założyłem 2W do przycisków to nie dało się dotknąć i je szybko wymieniłem
Pozdrawiam :!:
: 28 sty 2009, 13:22
autor: Niki20
Może faktycznie za mocna jest... Nie wiem muszę to sprawdzić, jak coś wywnioskuję to napiszę. pozdro i dzięki. <ok>
: 28 sty 2009, 13:28
autor: KLAKSON
Niki20 pisze:Może faktycznie za mocna jest...
Na pewno jest za mocna. Wsadź sobie 1.2W lub diodę czerwoną, ja mam diodę czerwoną i świetnie świeci
: 28 sty 2009, 13:34
autor: Niki20
Ja będę pewnie przy zakładaniu ringów wymieniał podświetlenie zegarów na czerwone to pewnie i tam wymienię. <ok>
