[B4/ABK] Jak odłączyć prędkościomierz i licznik przebiegu?
: 02 lut 2009, 11:52
autor: Ramus
Właśnie koledzy takie mam pytanko, potrzebuję żeby na chwile mi nie biło km na przebieg, od czego się mam zabrać do odłaczanie tego, bo podejrzewam ze odłączam to razem z prędkościomerzem?
Z góry dzięki za odpowiedz.
: 02 lut 2009, 12:37
autor: KLAKSON
Wyjmij zegary i wykręć cały moduł prędkościomierza, tak będzie najszybciej
: 02 lut 2009, 12:39
autor: goldi j51
Jeśli odłączysz same kostki od zegara to nie będziesz miał ładowania
: 02 lut 2009, 12:45
autor: Ramus
Dzięki, a co ma ładowanie do kostek zegara.... :roll:
: 02 lut 2009, 12:47
autor: KLAKSON
Ramus pisze:Dzięki, a co ma ładowanie do kostek zegara.... :roll:
Spoko nie ma problemu. A jak odepniesz kostki to nie będziesz miał w liczniku napięcia a co za tym idzie nic Ci nie będzie w liczniku działac i też nie będzie nabijał KM
: 02 lut 2009, 12:59
autor: Ramus
Dobra co mi trzeba w liczniku...... Kurde prędkość jedynie jak fotoradary mijam się opłaca wiedzieć reszta na wyczucie
Chyba jednak jest prościej odpiąc wtyczke od czujnika prędkości jazdy
: 02 lut 2009, 13:25
autor: Ramus
A gdzie ją znajdę WOJTEK26 :?: Bo właśnie wracam z auta i zonk... kable od licznika są za krótkie żeby je zza całe liczniki zza kierownicy wyjąć, a ciężko te kostki wyjąć tam wkłądając same palce, boje się żeby zapadek nie połamać... :roll:
Jeszcze takie pytanie, ale to chyba wątpię.... jak by bezpiecznik wyjąć odpowiedni...
: 02 lut 2009, 13:36
autor: KLAKSON
Ramus pisze:Jeszcze takie pytanie, ale to chyba wątpię.... jak by bezpiecznik wyjąć odpowiedni...
Nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za prędkość :roll: tak mi się wydaje
: 02 lut 2009, 17:14
autor: czarekj
Zrób tak jak napisał Wojtek. Nie ma prostszego sposobu. Jednak na dłuższą metę jest to niewskazane bo tego sygnału potrzebuje też sterownik silnika.
: 02 lut 2009, 17:31
autor: Ramus
No dzięki za rady, udało mi się wyciągnąć kostki z zegarów (żółtą i niebieską od strony prędkościomierza) i cel osiągnięty, tyle że "fajną" rzecz zauważyłem. W takim układzie jak napisałem że po odpięciu tych kostek na zgaszonych światłach działa tylko zegarek elektroniczny i nic więcej, ale po zaświeceniu świateł działa już podświetlenie zegarów obrotomierz i kontrolki ręcznego, długich, oleju, ładowania itd. :lol:
