[80 B4 2.0 ABK] Brak "OK" na wyswietlacz miedzy ze
: 10 mar 2009, 11:04
autor: truskawkowy
Witam, chcialem Was zapytac czy rzeczywiscie powinno sie cos takiego zapalac. Mam komputer na pokladzie, nad nim wiekszy niemal kwadratowy wyswietlacz i w innym aucie (tez 80 tyle ze tdi a potem a4 tdi) po przekreceniu kluczyka pojawialo sie OK, a u mnie na kontrolkach nizej gaznie ABS a na gorze nic sie nie pokazuje. Jak mozna sprawdzic czy ten wyswietlacz dziala??? (moze wyciagnac mu jakas zarowke bo tam tez chyba pokazuje takie uszkodzenia?)
Drugie pytanie: Co oznacza "L" na wyswietlaczu komputera po przekreceniu zaplonu? jakas inspekcja/olej?
Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam Wojtek
: 10 mar 2009, 12:04
autor: sylwiasty
Witam! Ten wyświetlacz to Ac - Auto Check. Jest podświetlany za pomocą 2 żaróweczek:
- jedna świeci na żółto przy usterkach o niższym priorytecie np. brak płynu spryskiwaczy,
- druga na czerwono przy usterkach o wysokim priorytecie, np. spalona żarówka, brak płynu chłodniczego, przekroczona temperatura silnika itp.
Zrób taki test, że po włączeniu zapłonu przyciśnij przycisk ustawiania zegarka - komputer powinien przeprowadzić test wszystkich elementów, które kontroluje. Jeśli nic się nie wyświetli to sprawdź, czy tam jest AC bo może masz zwykły MC i masz spalone żarówki (raczej mało prawdopodobne bo powinny się tam zapalać przynajmniej 2-3 kontrolki), jeśli będą Ci się wyświetlały kontrolki o czerwonej barwie to znaczy, ze jedna żaróweczka jest spalona - ta od ikonek wyświetlanych na żółto. Swoją drogą jak nic się nie wyświetli to licznik i tak musisz wybrać żeby sprawdzić co jest nie tak.
Co do literki "L" na BC - oznacza niski poziom paliwa, przed wyświetleniem literki powinno ci wyświetlać jeszcze liczby z informacją ile prawdopodobnie zrobisz km na paliwie w zbiorniku.
