[80 B3] Pytanie o kontrolkę
: 13 mar 2009, 20:22
autor: RAFOL
Mam takie pytanie od jakiegoś czasu zapala mi się czasami, w zakrętach lub na dziurach kontrolka o ta
czy ktoś wie od czego to jest i co jest nie tak że się zapala
: 13 mar 2009, 20:29
autor: M@rcus
Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku, pewnie Ci ubyło, skoro pali się na zakrętach ;-)
: 13 mar 2009, 21:01
autor: ares322
Przy jakiej temperaturze sie włącza ta kontrolka poniżej 90 stopni?? Jak tak to znaczy ze masz mało płynu chłodzącego, a jeżeli powyżej 90 stopni to możesz mieć kolego problem z wentylatorem w co wątpię. Najlepiej dolej płynu chłodzącego i powiedz czy sie poprawiło. :-D
: 13 mar 2009, 22:04
autor: spiczi
Mam auto ponad rok i nie jestem pewny :-P , ale ta kontrolka nie jest tylko ok płynu chłodzącego, ale tez od płynu hamulcowego i tam zaczął bym szukać:D ale przy okazji poziom płynu chłodzącego też możesz sprawdzić <ok>
: 13 mar 2009, 23:09
autor: trevor
dolej płynu chłodzącego i sprawdź gdzie go może ubywać
: 14 mar 2009, 08:40
autor: KLAKSON
Ale chłopaki, przecież tam nie jest tylko jedna kontrolka :-P . Kolego która dokładnie Ci się zapala, bo zaznaczyłes cały moduł na czerwono a tam są przynajmniej 3 kontrolki
: 14 mar 2009, 11:46
W B3 sa tam 2 kontrolki od zbyt wysokiej temp ewentualnie od zbyt niskiego poziomu płynu chłodącego a druga od płynu hamulcowego, sprawdź to i to.
: 14 mar 2009, 12:28
autor: KLAKSON
WOJTEK26 pisze:W B3 sa tam 2 kontrolki od zbyt wysokiej temp ewentualnie od zbyt niskiego poziomu płynu chłodącego a druga od płynu hamulcowego, sprawdź to i to.
Wojtku ale zauważ, że to jest licznik UN4 z MC, więc ktoś przerabiał instalację wydaje mi się. I może również to być przyczyną
: 14 mar 2009, 13:32
A powiedz mi gdzie widzisz ze jest tam MC z B4.
: 14 mar 2009, 13:53
autor: KLAKSON
WOJTEK26 pisze:A powiedz mi gdzie widzisz ze jest tam MC z B4.
Wojtek a to pod wyświetlaczem to nie jest miejsce na głośniczek z MC :roll: Mi się wydaję, że jest to licznik z MC. Liczniki w B3 były przeważnie VDO a ten tutaj to UN4
: 06 lut 2010, 12:10
autor: bastian
Własnie mam w swojej ten sam problem. Ale dzieki temu tematowi doszedlem co jest 5.
