[80 B3 1.9d 1y] Obrotomierz wahania
: 15 mar 2009, 07:32
autor: Bidon
Witam obrotomierz zaczął latać jak sam chce poprostu waha sie caly czas pomimo dodania gazu podnosi się ale i tak lata góra dół dodam że przerabiałem go pół roku temu i wcześniej nic się nie działo pasek na alternatorze nie ślizga się czy to mogą być zużyte szczotki w allternatorze
: 15 mar 2009, 09:19
autor: assai
Bidon pisze:zużyte szczotki w allternatorze
Nie,w dieslu prąd z alternatora jest brany z zacisku "W"a on jest wyprowadzany ze stojana(z uzwojenia),więc jeśli ładowanie dobre to raczej luty na płycie głównej,wtyczka itd.
: 15 mar 2009, 09:35
autor: bandzior
Stawiam raczej na sam obrotomierz jest on wychylany mechanicznie poprzez podane napięcie i czasem w ten sposób odmawia wspólpracy ale wtyczek w tablicy nie zaszkodzi przeczyścić. Szczotki nie mają nic do obrotomierza nawet gdybyś nie miał ładowania a alternator będzie się obracał obr. będzie wskazywał.
: 15 mar 2009, 11:30
autor: Bidon
no to dzieki jutro zobacze i dam znać czy pomogło dzis juz nie bede rozbierał go i sprawdzimy cała płyte
