[80 B4 2.0 92r]Czy trudno wymienić pękniętą szybkę licznika?
: 22 mar 2009, 08:53
autor: grzybek24
Witam.Mam licznik VDO i niedziała mi w nim zegarek lcd i licznik kilometrów zawieśił się i ani rusz reszta ok.Znalazłem taki sam licznk na allegro gość piszę,że wszystko jest ok tylko ma pękniętą szybkę.Myślałem kupić ten licznik na allgro wsadzić z mojego szybkę.Było by ok.A mój sprzedać na części.Co o tym myślicie???
: 22 mar 2009, 09:07
autor: KLAKSON
Ciężko jest odkleić tę szybkę, bo można sprawić by popękała bardzo łatwo :-/ ... Ale całą obudowę można bez większych problemów, więc działaj :-)
: 22 mar 2009, 09:30
autor: grzybek24
Czyli zamiast samej szybki to wymienić całą obudowę.Dzięki
: 22 mar 2009, 15:04
autor: KLAKSON
grzybek24 pisze:Czyli zamiast samej szybki to wymienić całą obudowę.Dzięki
Dokładnie, o wiele prostszy zabieg niż ryzyko z uwaleniem kolejnej szybki przy próbie jej odklejenia.
: 22 mar 2009, 17:57
autor: FranoF1
Zwróć tylko uwagę na produkcje szybek UN4 lub VDO. Troszkę sie różnią.
: 24 mar 2009, 01:32
autor: sylwiasty
FranoF1 pisze:Zwróć tylko uwagę na produkcje szybek UN4 lub VDO. Troszkę sie różnią.
Ja do swojego licznika VDO przeszczepiłem szybkę z UN4 i wszystko pasuje, nie zauważyłem różnic w budowie obu szybek. Rożnica jest w samych obudowach, do których montuje się zegary, te z VDO nie chciały się wpasować w obudowę z UN4. A szybkę odklejałem za pomocą nożyka do tapet.
: 01 sie 2013, 12:36
autor: andrzejau
Odgrzeję temacik... Ktoś mi może powie czemu pękają mi szybki na zegarach? Zegary przykręcone są z umiarem, a jak trzeba je wyjąć to obchodzę się z nimi jak z jakiem. Obecnie zegary wyglądają tak jak na foto poniżej. Mam już dość i nie zmieniam szybki :P
Pozdrawiam :)
: 01 sie 2013, 13:11
autor: Leo
tak się zachowuje tworzywo po 25 latach... nie ma bata, będzie pękać, po prostu UV i czas robią swoje.
: 01 sie 2013, 13:20
autor: spnsr
zmień czołową obudowę i po problemie ;)
: 01 sie 2013, 15:25
autor: andrzejau
U mnie zmiana właśnie polegała na zmianie całej obudowy oprócz zegarów. Wcześniej źle napisałem pisząc "Mam już dość i nie zmieniam szybki :P". Miałem na myśli obudowę :)
Pozdro :)
[ Dodano: 2013-08-09, 18:36 ]
Wiem dlaczego pęka szybka :)) Sub jest temu winny hehe :)
: 23 sie 2013, 18:51
autor: djabeł
cześć wszystkim ja mam problem z kupnem takiej szybki może pomógł by mi ktoś w kupnie takiej szybki bo w sprzedaży są całe liczniki a ja boję sie sam jej odklejać pomóżcie <ok>
: 23 sie 2013, 19:30
autor: Leo
no weź przestań.... oczywiście, że w sprzedaży są same szybki licznika na allegro jest za trzęsienie, 20-30 zł. od sztuki. Szybka nie jest wklejana tylko na zatrzaski.
: 24 sie 2013, 08:23
autor: djabeł
pszepraszam ale przeszukałem całe alegro i nie znalazłem może żle wpisuję nazwę wpisuję szybka do licznika audi b4 i nie ma tekiego czegoś
: 24 sie 2013, 13:38
autor: Tomeczek20
djabeł pisze:pszepraszam ale przeszukałem całe alegro i nie znalazłem może żle wpisuję nazwę wpisuję szybka do licznika audi b4 i nie ma tekiego czegoś
Wpisz audi 80 b4 liczniki są części też obudowy itp, poszukaj a znajdziesz
: 24 sie 2013, 14:27
autor: Leo
heh
alledrogo
