[B4 all] Kontrola ciśnienia oleju i AC R4/5 vs. V6
: 22 mar 2009, 12:01
autor: PMX
Wiadomo, że występują problemy z kontrolą ciśnienia oleju jeśli moduł AC nie jest od odpowiedniego typu silnika: R4/5 i V6
Nigdzie niestety nie wyczytałem czym to się objawia.
Wsadziłem AC najprawdopodobniej od B3 (brak kontroli prędkości) jednak nie mam pewności od której wersji silnikowej on jest. Po numerach VAG nie znalazłem.
W moim ABK moduł chodzi prawidłowo jednak nie mam pewności co do kontroli ciśnienia oleju.
Czy jeśli AC jest od V6 to w R4/5 powinien zgłaszać nieprawidłowe ciśnienie oleju nawet jeśli jest ono prawidłowe?
Czy może co gorsza nie zgłosi go nawet jeśli z ciśnieniem coś będzie nie tak?
Jeśli temat bardziej nadaje się do działu silnikowego to proszę o przesunięcie.
: 22 mar 2009, 15:02
autor: KLAKSON
Jeżeli wsadzisz AC z Vki do R to błąd ciśnienia oleju powinien Ci mrugać cały czas.
: 22 mar 2009, 16:07
autor: PMX
KLAKSON, dzieki... a spotkałeś się może gdzieś z rozpiską numerów VAG żebym mógł sprawdzić od jakiego modelu mam moduł? Na rozpisce która jest w instrukcji (na centrum) podłączenia AC/BC niestety nie ma mojego numeru.
Etka też niewiele mówi
: 22 mar 2009, 16:08
autor: Kunik
Jeśli masz pewność że AC jest z b3 to jest to od 4-5 cylindrówki, bo w b3 nie było V-ek.
: 22 mar 2009, 16:21
autor: PMX
[quote="Kunik"]Jeśli masz pewność że AC jest z b3 to jest to od 4-5 cylindrówki, bo w b3 nie było V-ek.[/quote
Mam taką pewność, że w czasie jazdy po wciśnięciu pokrętła regulacji podświetlenia nic się nie dzieje, po przekroczeniu tej "niby" zapamiętanej prędkości o 10km i więcej też cisza. :-(
Tylko dzięki temu wnioskuję że to od B3
Sygnał prędkości podłączony w przeciwnym razie mógłbym wykonać test w trakcie jazdy, a mogę tylko na postoju.
: 22 mar 2009, 18:49
autor: KLAKSON
Ale też nie każdy moduł AC w b4 miał sygnalizacje przekroczenia prędkości, także się tym nie kieruj :-D
: 22 mar 2009, 19:15
autor: audico
Zmasuj kable od czujnika oleju niebieskiego i będziesz miał pewność czy AC zgłosi Ci błąd oleju w razie "W".
: 22 mar 2009, 23:00
autor: PMX
Panowie dziękuję za rozjaśnienie mi sprawy <piwo>
KLAKSON, no proszę ile ciekawych rzeczy można się przypadkiem dowiedzieć :lol:
Miałem właśnie dziś zamiar zmasować czujnik niebieski ale już czasu nie starczyło, jutro obadam sprawę.
: 23 mar 2009, 23:45
autor: ppawlo
O ile mi wiadomo w B3 jest oddzielny moduł dynamicznej kontroli ciśnienia oleju i jest on umiejscowiony pod kierownicą. Na pewno jest on obecny w pojazdach wyposażonych w licznik z samymi kontrolkami. W B4 moduł ten jest zintegrowany w MC i AC. Czy ktoś może ma schemat takiego modułu (od B3) lub wie na jakiej zasadzie on działa?
: 24 mar 2009, 00:20
autor: spiczi
ppawlo pisze:O ile mi wiadomo w B3 jest oddzielny moduł dynamicznej kontroli ciśnienia oleju i jest on umiejscowiony pod kierownicą. Na pewno jest on obecny w pojazdach wyposażonych w licznik z samymi kontrolkami. W B4 moduł ten jest zintegrowany w MC i AC. Czy ktoś może ma schemat takiego modułu (od B3) lub wie na jakiej zasadzie on działa?
W b3 dynamiczna kontrola oleju działa na tej zasadzie, że na "przekaźnik" (o którym piszesz -umiejscowiony pod kierownica) podawany jest sygnał o ilości obrotów (w D z alternatora, a w BENZ bodajże z cewki)
Mobilek <piwo> pisze:
Moduł ten jest odpowiedzialny za kontrolę ciśnienia oleju w zależności od predkości obrotowej silnika. Jeżeli prędkość obrotowa silnika jest mniejsza niż 2000 obr/min i równocześnie ciśnienie oleju spada ponizej 30 kPa, to na tablicy miga lampka kontrolna ciśnienia oleju. Przy prędkości obrotowej silnika powyżej 2000 obr/min ciśnienie oleju powinno wynosić co najmniej w ( dieslu ) 140 kPa, jeżeli tak nie jest, to miga lampka kontrolna oleju i buczy brzęczyk zamontowany w module.
Pozdro
: 26 kwie 2009, 14:27
autor: slawek88yo
Odświeżam temat. a da się jakoś przerobić moduł ac z v pod r żeby było wszystko ok ??
: 27 kwie 2009, 09:13
autor: KLAKSON
slawek88yo pisze:Odświeżam temat. a da się jakoś przerobić moduł ac z v pod r żeby było wszystko ok ??
Niestety ale się nie da. Kolega Cobra wie jak przerobić z R4/5 na V, ale w odwrotną stronę się nie da
